Sliter med å få mysql til å funke.
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Hei!
Ja, jeg starter mange tråder for tiden.. Sliter med å sette opp alt mulig.. hehe.
Nå er det mysql jeg sliter med. Har lastet ned nyeste fra mysql.com og installert den med
./configure. Det jeg får opp når jeg prøver å starte den er:
root@sysfile:/tmp/mysql-standard-4.1.14-pc-linux-gnu-i686# Starting mysqld daemon with databases from /tmp/mysql-standard-4.1.14-pc-linux-gnu-i686/data
STOPPING server from pid file /tmp/mysql-standard-4.1.14-pc-linux-gnu-i686/data/sysfile.pid
050913 16:06:32  mysqld ended
cd sql-bench ; perl run-all-tests sier:
install_driver(mysql) failed: Can't load '/usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/i486-linux/auto/DBD/mysql/mysql.so' for module DBD::mysql: libmysqlclient.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory at /usr/lib/perl5/5.8.6/i486-linux/DynaLoader.pm line 230.
at (eval 51) line 3
Compilation failed in require at (eval 51) line 3.
Perhaps a required shared library or dll isn't installed where expected
at /tmp/mysql-standard-4.1.14-pc-linux-gnu-i686/sql-bench/server-cfg line 247
Noen som vet hva jeg har gjort galt?
Det du kanskje har gjort galt er at du har valgt en upassende distribusjon, en som setter opp ting ferdig for deg hadde kanskje passet bedre. :)
I dette tilfellet virker det som om problemet er at programmer/biblioteker ikke er installert på riktig plass.
Gjest Slettet+432
Jeg liker Slackware, og pleier å få det til :) Men det er lenge siden jeg holdt på med det, det tar litt tid å komme inn i det igjen ;)
altså, kjørte configure fra tmp mappen da... kanskje det var feil? isåfall, hvor skulle jeg kjørt den fra?
Gjest Slettet+432
Det er ikke den nyeste. Avinstallerte den, for samme meldingen kom opp. Ville prøve og se om det funket med den nyeste.
Endret av Slettet+432
Gjest Slettet+432
Installerte den som følger med igjen med slapt-get. Da fikk jeg denne meldingen når jeg prøvde å starte mysql monitoren:
root@sysfile:/# mysql
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2)
I oppstarten står det:
STOPPING server from pid file /var/run/mysql/mysql.pid
050913  17:44:17  mysqld ended
