carl-kr. Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 (endret) hei. fikk til stor glede min dell i6000 idag. men stusser på at cpu`en i samtlige programmer viser at den går bare på 799Mhz. den skal være på 1,7 intel pentium M centrino. jeg har blant annet brukt Cpu-z: -core speed: 799mhz -multiplier : x6,0 -FSB :133,0Mhz -bus speed :532,0Mhz et lite utdrag..kan ta et bilde hvis noen forteller meg hvordan.. merker at maskinen ikke er så rask som den kansje burde være..litt treg når jeg trykker rundt i windows. håper noen kan hjelpe meg da jeg er litt fortvilt og iikke helt vet hva jeg skal gjøre. si ifra hvis det er mer ifo dere trenger.. Endret 12. september 2005 av carl-kr. Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 13. september 2005 Del Skrevet 13. september 2005 Dette er etter all sannsynlighet en strømsparefunksjon, som tilpasser multiplikator og spenning etter prosessorens last. Prøv å start et program (f.eks. Prime95) mens du har CPU-Z i bakgrunnen. CPUen vil nok justeres opp på et blunk Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 13. september 2005 Del Skrevet 13. september 2005 Det er nok Speedstep som er i gang ja Ta printscreen og åpne paint. Lagre som jpeg bilde, og legg det ut i posten din. Du kan laste det opp her, men pass på at det ikke er større enn 256k... Hvis det er større, må du laste det opp på en webside f.eks. Når du er i paint, cut ut bare cpu-z og lim det inn i en ny paint. Så tar det ennå mindre plass. Så kan du nok laste det opp her Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 13. september 2005 Del Skrevet 13. september 2005 (endret) Siden du har en Dell kan du soeke opp Rightmarks RMClock (lar deg sette klokke profiler og masse greier) samt i8kfanGUI som lar deg styre viftene paa maskina om den er stoetta av applikasjonene. RMClock lar deg se minimum, max og gjeldende hastighet for Speedstep samt grafisk historie. Da vil du kunne se om du kommer opp i makshastigheta, og det gjoer du ikke med mindre du gir maskina noe aa gjoere som nevnt her tidligere. - Per Christian Endret 13. september 2005 av Flippo Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 13. september 2005 Forfatter Del Skrevet 13. september 2005 (endret) Siden du har en Dell kan du soeke opp Rightmarks RMClock (lar deg sette klokke profiler og masse greier) samt i8kfanGUI som lar deg styre viftene paa maskina om den er stoetta av applikasjonene. - Per Christian oki takker syns viftestøyen er litt høy når jeg spiller ja..men den må jo kjøles ned da.tørr ikke å fikkle så mye når maskinen er så ny. det er det man gjør når man har hadd maskinen i en uke edit: innlegg nr 1000 Endret 13. september 2005 av carl-kr. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 13. september 2005 Del Skrevet 13. september 2005 Har herja litt med RMClock paa Inspiron 8600'en jeg fikk gjennom jobben. Justerte ned spenninga paa maks hastigheta og herja litt for aa se om det ble mindre varme. Og det gjorde det forsaavidt, men rett som det var reboota den helt uten videre men ingen skade skjedde :-) Centrino'ene er ganske resistente virker det som. - Per Christian Lenke til kommentar
