RPA Skrevet 13. august 2002 Rapporter Del Skrevet 13. august 2002 Hvor lenge kan et MSI Kt3-Ultra Aru overleve uten chipset-vifta ? Har trekt ut strømkontakten til den. Har en 120mm vifte på lav hastighet som trekker ut lufta bak i ett Chieftec-Dragon og chassistempen er på 32grader. Ellers er pc'n helt stabil og stillegående og har vært uten chipsetvifta i 2dager nå. Er det noe som kan gå galt da ? Lenke til kommentar
SinIC Skrevet 13. august 2002 Rapporter Del Skrevet 13. august 2002 Heisann! Jeg har samme hk som deg. Holder også på med å gjøre pcen så stille som mulig. Jeg kjører chipset-vifta på 7 volt jeg. Har gjort det i et par uker nå. Den er lite hørbar i forhold til det den var hvertfall. Tempen har steget 2-3 grader, målt med egen tempratur måler. Å kjøre chipsettet uten vifte vet jeg ikke om er heldig?! Jeg tviler på jeg hadde turt det. Kanskje det er en ide og bytte vifta med ei kjøleribbe? Hvis det er plass da. Jeg har vært innom den ideen. Men desverre er det ikke plass rundt chippen. Noe du sikkert har sett.. :smile: Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 13. august 2002 Rapporter Del Skrevet 13. august 2002 jeg har KT3 Ultra versjonen av samme HK...hos meg er det ikke vifte i det heletatt, bare en passiv kjøler... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. august 2002 Rapporter Del Skrevet 13. august 2002 Jeg har også KT3 Ultra. Jeg synes bare det er en fordel at det ikke er vifte på northbridgen. Hvis du har KT3 Ultra ARU, kan du sikkert koble ut vifta, men fjern den fra kjøleribba for å få bedre luftsirkulasjon over ribba. Forresten er det samme northbridgen på de to hovedkortene. Det betyr at hvis kjøleribba er like "stor" på den med vifte så kan kjøre uten vifte så lenge du vil. Eneste ulempe med å fjerne vifta er at northbridgen kan la seg overklokke litt mindre. (ca 2-5MHz mindre?) Lenke til kommentar
