finne ut hvem som er pålogget
Jeg leiter etter et program jeg kan legge inn på min maskin, og finne ut via programmet hvem bruker det er som er pålogget på en annen maskin i vårt domene. F.eks, jeg sitter på PC1,og skal finne ut hvem bruker på vårt domene det er som er logget på PC2 via dette programmet. Neon som vet om et slikt et?
Har også snuset litt på kommandoen finger, men denne fikk jeg ikke helt til å funke. Fikk feilmld hvor det sto at jeg ble nektet tilgang til den PC jeg sjekket opp. Jeg var logget på som administrator,og har dermed tilgang til ALT.
Flott med svar :thumbup:
Er det seriøst ingen som har peil her? Hadde vært knall kjekt å vite med tanke på at jeg er IKT-administrator på en skole. Da kan det være kjekt å vite hvem som logget på den eventuelle maskinen sist, hvis man skal f.eks sjekke hvem som laget krøll eller ball.
på serveren (win2k eller 2003) høyreklikker du på my computer --> Manage. Da får du opp "Computer Management". Gå så til "Shared Folders" -> Sessions. Da ser du hvilke brukere som er logget på serveren og hvilken PC/IP de sitter på, hvor mange åpne filer de har og hvor lenge de har vært pålogget/idle.
Dette kan du gjøre fra din egen kontorpc ved at du styrer serveren via RDP
Endret av JKJK
er det dette du sikter til.
Activity Monitor 3.6
Overvåk alle klienter fra en sentral PC
eller dette
Net Control 2 3.32
Perfekt for overvåking av nettverksklienter
så finner du dem på linken jeg ga deg her i tidligere.
Dersom dette allerede er lagt inn i Windows server 2003, så er dette det enkleste valget. Jeg skal prøve ut dette imorgen, og gi en tilbakemelding om hvordan dette fungerer :thumbup:
Jeg vil ikke akkurat si at det var det der jeg var ute etter. Det viste bare når de forskjellige har logget på, og IKKE hvem maskin de har logget seg på. Det jeg er ute etter er et program, hvor jeg kan søke etter et maskinnavn i vårt domene, og finne ut hvem det var som sist logget seg på den maskinen.
