Hjelp til valg av hovedkort.
Sadfez
Hei,
Om kort tid har jeg tenkt å bygge meg en ny pc.
Jeg har bestemt meg for skjermkort, cpu, ram og psu. Men trenger hjelp til riktig valg av hovedkort.
Det jeg bestiller er;
Skjermkort - XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3 PCI-Express, Dual-DVI, VIVO, 450MHz
ram - Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
cpu - AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.2GHz Socket 939 2MB, BOXED m/vifte
psu - bZerk,500W, Aluminium,20/24pin,Sort/Blå
Jeg trenger da altså hjelp til å finne et bra hovedkort jeg kan bruke, sammen med de andre delene. Hk'et må kunne takle 2x amd64 (dobbelkjernet).
Vil helst kjøpe det fra komplett.no, og det hadde vært fint med en link =)
Så hva anbefaler dere?
På forhånd takk;
Ville anbefalt deg å bytte ut ram'en med corsair xms eller kingston hiperx.
Når det gjelder dual-hk til socket 939 så vet jeg ikke om at noe slikt finnes på markedet.
Socket 940 (opteron) har dual cpu-kort se HER for et alternativ, og evt HER for en tilsvarende (pris) opteron cpu.
Ellers var det et godt valg i psu, du trenger litt power på et slikt system.
Hei,
På forhånd takk;
Jeg kan anbefale Asus A8N-SLI Premium, har akkurat bygget en maskin med dette kortet og det er god som gull!!
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310299&cks=PRL
PC oppsett:
CPU: AMD Athlon 64 FX-57 2.8GHz Socket 939, 1MB
COL: Zalman CNPS7700-Cu
HK: Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939
GTX: XFX GeForce 7800GTX 256MB
RAM: Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB
PSU: Hiper Strømforsyning ATX 580W
HDD: Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
IDE: Sony DVD-brenner DRU-800A IDE
ENC: Silverstone LC03
Endret av Retroboy
Trenger ikke akkurat SLI hk, men det hk'et så fantastisk ut.
Men har dere noen alternativer. Altså noen som er på samme nivå, uten SLI.
Vil tro at kort uten SLI koster litt mindre =P
Edit; ta en titt på dette; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306274&cks=ACC
Vet at dette er et sli kort, men hvordan er dette i forhold til asus kortet som dere annbefalte over?
Endret av Toffenl
platinum er forgjengeren til premium, og det har en liten drittvifte som veldig mange får problemer med etter bare noen få mnd'er. men om du er på et budsjett, så har abit et HK som også har passiv kjøliv av nordbrikka. det koster en ca 1100 tror jeg.
Endret av Spirre
Hvis du har planer om å kjøpe mere ram,anbefaller jeg deg att du gjør det med det samme.Vet att socket 939 ikke er gald i bruk av 4stk slotter,kjøp heller 2x1024 brikker.Sliter med samme problemet selv,og jeg vet att andre her også gjør det.
Edit.Asus a8n-sli premium er et meget bra hk.
Endret av TAS
Det hk støtter ikke X2 cpu,men mulig det lar seg gjør med bios oppdatering.
