Apache
Jeg vet at det er mange på dette forumet som kan Apache, så kan noen plz hjelpe.
Kan noen si meg hvordan i detalj (eller blir det for mye) hva jeg må gjøre for å sette opp en apache web server. Jeg trenger å kunne bruke html, sql, php og cgi på sidene. Den kan godt stå midlertidig på maskinen min så jeg kan prøve ut scriptene. Jeg sitter bak en firewall. Og hvordan kan verden utenfor se sidene. Jeg har ikke tenkt å kjøpe domene enda så går det ikke ann å bare skrive in en ip eller no sånt. Man kan vel bruke noe dns2go eller noe.
Kan noen vær så snill å hjelpe meg?
JEg tror nok du spør for mye her :wink:
Det jeg anbefaler er å se etter "How-Tos" dette er utrolige nyttige dokumenter som forklarr deg hvordan du setter opp Apache og SQl og PHP for den sak skyld.
Jeg har selv kjøpt meg boken "PHP and PostgreSQL, Advanced Web Programming"! kjøpte denne på Amazon.com og kan anbefale den på det sterkeste, den forklarer hvordan du setter opp Apache, PHP og SQL :smile:
Frankey
Kan du html, sql og php. Og vet hva cgi er for noe burde det ikke være noe problem å sette seg inn i Apache heller.
Apache har veldig fin dokumentasjon, så her er det bare å sette seg ned å lese litt. <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://httpd.apache.org/" TARGET="_blank">httpd.apache.org</A><!-- BBCode u2 End -->.
Ellers trenger du vell en SQL server som du kjører på samme plass som Apache - eller en helt annen plass. Eks. <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www.mysql.com/" TARGET="_blank">MySQL</A><!-- BBCode u2 End --> eller <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www2.se.postgresql.org/" TARGET="_blank">PostgreSQL</A><!-- BBCode u2 End --> som nevnt før her (personlig liker jeg MySQL best).
Og så trenger du vell <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www.php.net/" TARGET="_blank">PHP</A><!-- BBCode u2 End -->?
Og så må du sette opp brannmuren din til å slippe gjennom port 80 (om du vil bruke den da)... Og noe dynamic DNS greier burde fungere greit, bare ikke IPen din driver og skifter hele tiden.
Re. v1.1: Glemte å lukke en .
Endret av jinges
Sitter du bak en annen firewall eller har du firewall på egen maskin?
Du må uansett konfigurere firewallen til å slippe gjennom port 80 til din server.
I det du installerer php (for windows) vil installasjonen mest sannsynlig kunne konfigurere apache til å kjøre php.
Råder deg ellers til å gå til http://www.download.com og søke etter phptriad, den kommer med apache, php og mysql alt i ett, vet ikke hvordan det er med cgi (perl), men tror det også.
Men, det aller beste er å ta mamma's utrangerte PII eller PIII PC og sette opp linux på den =)
edit: skriveleif
[ Denne Melding var redigert av: Torbjørn på 2002-08-13 12:57 ]
Jeg sitter bak en firewall. Men det med apache på pcen nå er midlertidig for å teste php og andre ting. Jeg skal sette opp en PC pentium 200mhz, 4gb, 32mb skal hive inn mer etterhvert (eller er denne pcen for dårlig til å brukes til nå), med linux (eller hva er best, som er på gratis-siden av verden).
Takker for alle svar hittil og håper på fler.
[ Denne Melding var redigert av: tv-freak på 2002-08-13 14:37 ]
Det burde gå greit (jeg er ingen expert!). Installer uten X, dvs desktop delen av linux. Det sparer maskinen for en del ressurser. Du får valg om dette under installasjon.
Jeg har også sittet på windows maskin og laget pph ting for senere å putte på en linux server.
PHPTriad løsningen fungerer veldig fint. Merk at det er en del småkluss med installsjonen, en del snarveier som ikke fungerer fordi path ikke oppdateres, men ellers ok.
Mysql serveren måtte startes manuelt første gang, men la seg deretter i startup'en, ihvertfall på min Win XP maskin.
Du må kjøre opp apache hvergang du skal teste php skriptene på f.eks http://localhost/enfil.php
Det kommer opp en egen program gruppe "PHPTriad" på start menyen hvor det ligger en snarvei til "Start Apache"
apache, php, mysql, mod_perl ++++ følger med hvis du velger det under installasjonen av de fleste linux distribusjoner.. og da er det bare å starte de og si at de skal starte hver gang du booter opp maskina
velger du uansett å bruke win så liker jeg nusphere godt, men denne koster vel kanskje penger?
noen som nevnte at de likte mysql bedre enn postgresql.. hmm.. må vel nevne at postgresql er en endel tyngre database, den støtter f.eks transaction serializeable som er en nødvendighet i en database hvor flere har tilgang til samme data (slipper å drive med table/row locking)
hmm.. kanskje ikke så nyttig svar for spm som ble stillt i thread'n men men.. :smile:
Det er ganske lett å installere PHP support til Apache i win2k. Let bare etter EasyPHP installeren hvor det følger en grei bruksanvisning om hvordan du installerer supporten i httpd.conf filen (Apache 1.3 da). CGI har jeg selv ikke prøvd men jeg husker at mySQL var ezy også. Dette kommer fra en komplett server n00b btw...
Okey, nå har jeg satt opp Apache.
Når jeg skriver "localhost(http://localhost/)" i IE, JA jeg bruker IE, så kommer jeg til en .php side hvor det står no install og greier.
Men hvor legger jeg filene for at det skal komme opp på localhost? Eller senere ut på nettet. Har ikke åpna port 80 enda i ruteren.
Og hvordan er det med forside default sidene i Apache. At vis du skriver adressen så redirecter den til index.html, index.htm, index.php?
Quote:
Du jinges? Er ikke det hele poenget med "dynamic DNS"? At guest.dns2go.com peker til IPen til vedkommende? Selv om vedkommende skulle være så uheldig å få en ny IP? (som er svært vanlig ved bruk av dialup Internett-tilknytning)
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font class=postbody>Quote:</font><HR width=100% color=#333333 SIZE=1></TD></TR><TR><TD><FONT class=quote>
</FONT></TD></TR><TR><TD><HR width=100% color=#333333 SIZE=1></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
Joda, MRN. Er nok det som er meningen. Men om IPen skifter _hele_ tiden tror jeg ikke det er så greit =)
Har hendt at jeg har fått 4 nye IPer på en dag fra NextGenTel. Men nå har jeg hat den samme i +/- 1/2 år.
En annen ting er jo at det blir brukt caching på DNS. Men siden intervallet her kan settes av DNSen som har sonen burde det ikke være noe svært problem, siden det er sotte ganske lavt for disse dyn. DNS tjenestene.
Endret av jinges
Jeg er ikke sånn som han andre i forumet her et som har tatt på seg en jobb (halveis) og så spør her hvordan man skal lage en hjemmeside.
Jeg KAN ikke alle de språkene ut og inn, men jeg VET hvordan å bruke det til mitt formål. F. eks. hente ned et eks. og forandre på det.
HTML ok, sql holder på å lære meg det nå, php sånn passe, og cgi vet jeg hva er for noe (hva det brukes til ihvertfall).
Jeg er mere sånn at jeg kan litt av vært.
[ Denne Melding var redigert av: tv-freak på 2002-08-20 16:33 ]
