Blir stadig disconecta
Har akrobat fått pc'en igang igjen etter en stor crash, men når jeg skal spille wow kommer jeg inn i et minutt før jeg blir disconecta.
Har prøvd: av/på firewall
ny install
med/uten UI modifikasjoner
maskina virker stabil ellers, har kjørt 3dmark 03/05 uten problemer. HL2 og CS funker og fint. Men wow er det eneste jeg har interesse av og spille så problemet er veldig sårt..
( Det virker som et nettverks problem, da mange av de andre spillerne springer rundt uten navn og klær før jeg blir kicka ut)
Noen som har opplevd eller hørt om noe lignende som kan komme med noen tips?
Endret av kule-ku
Har fått til problemet nå. Og liker at andre skriver hva som gjorde susen så da gjør jeg og det.
Henta fra Wow-europe.com forumet. skrevet av techsuport blizzard.
To access your Network configuration settings:
Go to Start and choose Control Panel
If in Category view, please click on Network and Internet Connections
Open Network Connections
Right click on your network adapter used to connect to the internet and go to Properties
Click on Configure and go to the Advanced tab
Different network cards have different options on this screen:
Disable any option labeled Checksum Offload (RX and TX) or Hardware Checksumming
Set the option called Connection Type, Speed and Duplex Settings or Media Type to Force 100 Full Duplex
(the exact wording of this option may vary)
Note: You may need to select Force 10 Full Duplex for an older network.
Set the Optimize for option to Throughput
Click OK
Note: This may cause your Connection to disconnect temporarily: Restarting the computer will usually resolve this.
If you are still disconnected, readjust the Connection Type settings.
Jeg reaktiverte nettop kontoen min, og har spillt i 25 min. Dvs stått og hengt i if, for jeg blir disconnecta hvert 5 min. Kan stille klokken etter det nesten! Akkurat som jeg bor i kina
