Klekkus Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Jeg har netopp kjøpt et nytt s939 system Den er litt overklokka, men den kjørte occt torture test 5timer i strekk uten å blunke. Men over til problemet, hver gang jeg skal gå inn på en link til en flash animsjon eller prøver å lime inn et bilde i paint. har ikke skjedd på noe annet enda. Jo den klikker også når jeg starte word Kan det være: HDD? OS? BIOS? Min HW AsRock 939A8X-M AMD 64 "Venice" 3000+ s 939 2x512 mb Kingston Hyper X 2-3-2-6 2x160 GB WD ATA 133 Sony D23A DVD brenner AOPEN 52x CD brenner XFX GeForce FX 5500 PSU: MIST 500W Logisys Dracula Red S.E. HP 19" CTR skjerm HK, CPU og RAM er 2-3 dager gamelt Temperaturen er under 50C på load Edit: Jeg kjører sikkert nesten alt annet uten å klikka helt. En ting til, etter restart så må jeg trykke f11 å velge manuelt hva maskinen skal boote opp på, har prøvd å fikset det. men det funka ikke. Grrr Endret 12. september 2005 av Klikka_bZerk Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Ok, sjekk følgende : Prøv å kjør i uklokket stand, fungerer det da så kan du hoppe over neste tips. Kjør et diagnoseverktøy for å sjekke harddisk (lastes ned av Hd produsenten din). Kjør en Memtest i 4-8 timer for å sjekke minnet. Prime95 Torture test, Small FFTs og Large FFts uavbrutt i ca 8 - 16 timer hver, stopper den opp så har du problemer. Bruk en logfunksjon for å overvåke spenningene på psu, kan være du har spikes eller store dropps innimellom (defekt psu) og dermed kan den også være synderen. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Ok, sjekk følgende : Prøv å kjør i uklokket stand, fungerer det da så kan du hoppe over neste tips. Kjør et diagnoseverktøy for å sjekke harddisk (lastes ned av Hd produsenten din). Kjør en Memtest i 4-8 timer for å sjekke minnet. Prime95 Torture test, Small FFTs og Large FFts uavbrutt i ca 8 - 16 timer hver, stopper den opp så har du problemer. Bruk en logfunksjon for å overvåke spenningene på psu, kan være du har spikes eller store dropps innimellom (defekt psu) og dermed kan den også være synderen. Har reset CMOS, kan kjøre occt torture test uten noe problem. Skal ta meg bryet å formatere da uff, da må jeg legge inn my på nytt. Skal kjøre en hd test, hørtes ikke så dumt ut. takk for tips Lenke til kommentar
Dain Bramage Skrevet 14. september 2005 Del Skrevet 14. september 2005 Test RAM, for all del. Bruk memtest86 eller hva det nå enn heter Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 15. september 2005 Forfatter Del Skrevet 15. september 2005 Test RAM, for all del. Bruk memtest86 eller hva det nå enn heter Hehe, systemet er opp å går igjen Internett har vært borte til nå Det var bare å reinstalere xp Lenke til kommentar
