Problem med Keyboard input
Eg lager ein metode som gjer at eg kan lesa in det eg skriver på tastaturet i programmet mitt.
Problemet er at når eg skriver inn så må eg skrive det inn 2 gonger kvar gang.
Ein gang er jo nok :)
import java.io.*;
public class KeyboardInput {
/* Here I will create the input methods
  * for my application.
private static BufferedReader stdin = new BufferedReader(
        new InputStreamReader( System.in ) );
private String stringInput=null;
private int number;
public KeyboardInput(){
public int intIn(){
  try{
  stringInput = stdin.readLine();
  number = Integer.parseInt( stringInput );
  // converts a String into an int value
  catch (Exception e){
            System.out.println ("Error reading Input");
  return number;
Korleis kan eg fikse på sånt at eg bare skriver det inn ein gang.
Jeg hadde brukt Scannerklassen (Java 1.5).
Da er det bare til å opprette et scannerobjekt, og bruke denne til innlesing.
import java.util.Scanner;
Scanner lexer = new Scanner(System.in);
lexer.nextLine()
lexer.next();
lecer.nextInt()
etc......
Her er koden fra Terminalklassen vi brukte i INF100 ved UiB. Denne gjør alt du vil fra terminalen på en enkel måte.
import java.io.*;
* Denne klassen tilbyr metoder for innlesing av heltall, flyttall og
* strenger fra terminalen.
* Pass på at du legger denne filen i samme katalog som programmene dine,
* og kompilerer den før du kjører disse.
* @version 2.0
* @author Rolf W. Rasmussen
* @author Khalid A. Mughal
* @author Torill Hamre
public final class Terminal {
private Terminal() {};
private static BufferedReader leser = new BufferedReader( // (1)
new InputStreamReader(System.in)
* Leser en int-verdi fra terminalen.
public static int lesInt() { // (2)
while (true) // (3)
try { return Integer.parseInt( leser.readLine() ); } // (4)
catch (IOException io) { reportError(); } // (5)
catch (NumberFormatException nf) { reportError(); } // (6)
* Leser en double-verdi fra terminalen.
public static double lesDouble() {
while (true)
try { return Double.parseDouble( leser.readLine() ); }
* Leser en linje fra terminalen og returnerer denne som et objekt
* av typen String.
public static String lesString() {
while (true)
try { return leser.readLine(); }
* Skriver ut en streng eller strengrepresentasjonen av en annen verdi
* til terminalen og går videre til neste linje.
public static void promptln( Object str ) { System.out.println( str );
* Skriver feilmelding og går videre til neste linje på terminalen
* slik at brukeren kan taste inn verdi på nytt.
private static void reportError() {
System.out.println( "Feil i inndata. Prøv på nytt!" );
Endret av Pitbullo
