PC henger seg etter et par timer uten aktivitet
Heisann.
Jeg kjører Windows XP og ADSL på 2mbit via en Dlink trådløs ruter. Har et USb nettverkskort fra Dlink til denne PCen. Når PCen min står på er det rett som det er at den henger seg. Skjermspareren slår seg på, så kan den stå i en time eller noe, men da går det ikke lenge før alt henger seg. Nettverkskortet (trådløse) slutter å lyse når dette skjer.
Dette er ganske irriterende, da jeg ikke får lastet ned noe uten å sitte ved PCen og trykke. Noen ganger (ganske ofte faktisk) henger den seg når jeg driver med noe på PCen også. Har installert XP på nytt igjen en god del ganger.
Mistenker at Firefox eller AVG kan ha noe med dette å gjøre, men jeg er ikke sikker. Uansett så henger PCen seg når jeg ikke bruker Firefox også.
Programmer jeg installerer rett etter windows er blant annet
AVG Free
ZoneAlarm
Firefox
MSN messenger
Thunderbird
Limewire
Pluss drivere til grafikkkort, nettverksadapter etc.
Endret av snkupo
Hei og takk for svar :) .
Jeg prøvde nettop å flash hovedkortet mitt med MSI Live update (Har et K8T Neo). Ting har ikke hunget seg enda, men jeg sier ifra hvis det gjør det.
Her er litt specs til evt senere:
-MSI K8T Neo
-AMD 64 3000+
-1GB DDR RAM
-Radeon 9600
-Dlink 624+ router
-Caviar 250 GB (secondary HD)sata
-Spinpoint 160GB (primary) sata
-3 Realtek nettverkskort
Prøver å la det stå på i natt.
Der hengte det seg igjen..
Kan dette ha med å gjøre at jeg har XP installert på HDen som er koblet til Sata nr.2 og ikke 1?
PCn henger seg like ofte når jeg bruker den, som når jeg bare lar den stå på for seg selv med feks. nedlastning.
Mailet nettop komplett.no der jeg kjøpte PCn, men hvis noen har noen tips, så vær så snill å skriv svar.
Endret av snkupo
Det med hvilken hd som står på hvilken kanal trur jeg ikke spiller noen rolle. Hadde i hvertfall på P-ata en hd på hver kanal som master
og hadde xp på begge ingen problemer der.
Du skriver ikke hvilken psu du har.....
kan være en ide og sjekke ut memtest86 for å sjekke at rammen
fungerer 100%.
Men som jeg skriver tidligere så, etter mine personlige erfaringer
så kan hovedkortet være feilkilde. Men trenger jo ikke være det heller
kan jo også være en ustabil psu
Den psuen har 24 pins kontakt med avtagbar 4 pins del
så det skal ikke være noe problem med at den ikke passer.
Så det skal ikke være noe problem med at den ikke passer.
Typer av psu? så vidt jeg vet så kan du si at det finnes flere revisjoner
av atx psuer, hvor i di nyeste som den misten er det 2 12 volts rails
hvorav den ene forsyner kun hovedkort.
Bortsett fra at di kommer i forskjellige størrelser alt etter formfaktor
sånn som micro-atx, så er det så vidt jeg vet kun vært et spørsmål om
hovedkortet ditt eller psu har 20 eller 24 pins strøm og denne har som sagt 24 pins med avtagbar 4 pins del.
Litt dårlig forklart kanskje, men håper du forsto hva jeg skulle framtil
Det vil si at denne kan man evt. ta av "pins" på hvis den ikke passer? :)
Og det står "Sata" på denne på Microplex. vild et si at man må koble tden til en Sata kontakt? Begge mine er optatte med harddisker. Eller er jeg på jordet når jeg tror PSUen skal kobles til SATA?
Endret av snkupo
Såvidt jeg vet så har du et hovedkort med en 20pins kontakt og en 4 pins kontakt, så det du gjør da er å ta 4 pins kontaktn av resten av kontakten og setter 20 pinnern dit den skal og 4 pinnern ditt den skal.
Sata, betyr bare at den har Sata strømkontaker slik at du ikke trenger bruke overganger
  • 2 uker senere...
