Firefox 1.5: Nødvendige tips
zjulik
Hallaien
Hvis dere har lyst til å prøve den nye Firefox 1.5, her er et par ting å passe på for at alt skal være som før :thumbup: Må understreke at dette er en betautgave og problemer må påregnes - selv om alt funker strålende her:D Og ikke minst er den raskere enn 1.06 etc.
Last ned 1.5 og installer som vanlig, fra http://www.mozilla.org/projects/firefox/
Når du starter den vil du oppdage at omtrent alle extensions ikke lenger funker. De deaktiveres fordi de ikke "er kompatible" med 1.5.
AdBlock funker, men du får ikke lenger opp en liste over "blockable elements" når du går til en side.
Vi begynner med AdBlock. Hent ned versjonen fra denne forumtråden, som har samme versjonsnr men som inneholder noen fixes:
http://aasted.org/adblock/viewtopic.php?t=...e262d63b0ac3de2
Installer. Omstart.
Da skulle AdBlock fungere. Så er det de andre extensionsene. For at disse skal kjøre trenger du extensionen Nightly Tester Tools som du henter her:
http://www.blueprintit.co.uk/~dave/web/fir...id/nightly.html
Installer på vanlig måte. Omstart av Firefox.
Når du nå går inn i extensions, vil du se en ny knapp: "Make all compatible". Klikk på denne, vent til du under dine extensions ser en tekst om at de vil være fikset etter omstart. Det som gjøres er rett og slett å fortelle extensionsene at det er helt ok for dem å kjøre under senere versjoner av Firefox enn 1.0x.
Omstart av Firefox igjen.
Nå skulle alt være på stell!
Når det gjelder themes, kan du "Make all compatible" på disse og, men der kan det forekomme enkelte småfeil. Prøv deg frem.
Endret av zjulik
nå har det jo allerede kommet en del av de mest brukte extensions i 1.5 kompatible utgaver også, f.eks. foxytunes, forecastfox, ieview, gmail notifier, tab preferences osv.
ellers: husk for all del å kopiere dine viktige data fra profilen:
(Open Profile Folder for å ha lett tilgang til profilen fra tools-menyen :
https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=545 )
http://kb.mozillazine.org/Profile_folder#W...n_my_profile.3F
http://kb.mozillazine.org/Profile_backup
det viktigste:
# bookmarks.html — Bookmarks.
# prefs.js — Current user preferences.
# user.js — User-added preferences (overrides prefs.js every startup).
# cookies.txt — Cookies.
# hostperm.1 — Cookies permissions, image permissions, and extension website install permissions list.
# signons.txt — Saved passwords. Requires the "key3.db" file to work.
# key3.db — Supplements password file.
# cert8.db — Needed for key3.db file
Endret av modellmakt
for min del synes jeg at det er helt "ufarlig" å bruke beta1 siden jeg opplever den som mer stabil enn 1.0.6 allerede. og backup av profil er jo heller ingen heksekunst.
ellers, som RattleBattle skriver, å vente til 1.5 kommer høres veldig fornufig ut dersom det ikke klør etter å teste betaer ;)
