aaandy Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 Hallo ! Har Ultr@Vnc server på en maskin med trådløs forbindelse i hjemmenettverk (Netopp formatert/innstallert Xp Pro, ingen brannmur). Har Ultr@Vnc viewer på en (Xp Pro)maskin med kablet forbindelse i det samme nettverket, gitt Ultr@Vnc viewer tilgang på alle porter, men får fremdeles ikke forbindelse..... Noen som har erfaring med dette, eller gode tips som kan prøves.. aaandy Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Ingen som har noen ideer ?, eventuellt er det noen andre programmer jeg kan bruke til å administrere en pc som står koblet opp i nettverket mitt uten skjerm og tastatur.. aaandy Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Får du svar på ping, da? Husk at når du taster inn adressen til VNC-serveren, så må du inkludere porten; 192.168.1.2:1337. Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Får du svar på ping, da? Husk at når du taster inn adressen til VNC-serveren, så må du inkludere porten; 192.168.1.2:1337. Hei ! Får svar når jeg pinger ip adressen til pc`n ja.. "Husk at når du taster inn adressen til VNC-serveren, så må du inkludere porten; 192.168.1.2:1337.", hvor skal dette tastes inn ? aaandy Lenke til kommentar
Flexo Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Mener det skal tastes inn etter ip'en med en ":" som mellomtegn Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Jepp, IP.adresse:port. Du får vel spørsmål om IP-adressen til serveren du vil kople til? Porten skal altså skrives rett etter IP-adressen, kun adskilt med kolon. Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Jepp, IP.adresse:port. Du får vel spørsmål om IP-adressen til serveren du vil kople til? Porten skal altså skrives rett etter IP-adressen, kun adskilt med kolon. Nei, i Ultr@Vnc Viewer så taster jeg bare inn datamaskin navnet på den maskinen jeg vil koble til, og trykker connect.., funket før, men ikke nå.. aaandy Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Tast inn navnet på PC-en, etterfulgt av kolon og portnummer. Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Tast inn navnet på PC-en, etterfulgt av kolon og portnummer. Nei, får det ikke til.., skriver "maskinnavn":1337, og jeg har satt opp port: 1337 på server ? aaandy Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Tast inn navnet på PC-en, etterfulgt av kolon og portnummer. Nei, får det ikke til.., skriver "maskinnavn":1337, og jeg har satt opp port: 1337 på server ? aaandy Du vet ikke hvilken port serveren er satt opp til? Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Tast inn navnet på PC-en, etterfulgt av kolon og portnummer. Nei, får det ikke til.., skriver "maskinnavn":1337, og jeg har satt opp port: 1337 på server ? aaandy Du vet ikke hvilken port serveren er satt opp til? Har satt port: 1337 i det bildet som kommer opp når jeg dobbelklikker på Ultr@Vnc server, der tok jeg bort "auto". og satte inn 1337 på port. aaandy Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Ta noen skjermskudd, er du grei. Du er forresten klar over at du ikke skal bruke mellomrom etter kolon? Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Fikk ikke legge ved Screenshots..?, er ikke så flink jeg..! aaandy Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Prøver her: Viewer.doc Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Og her: Server.doc Lenke til kommentar
smh Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Har du brannmur aktivert? Dersom du har det, prøv å deaktivere den på serveren og koble til. Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Har du brannmur aktivert? Dersom du har det, prøv å deaktivere den på serveren og koble til. Har prøvd å stenge ned alt sånt, samt åpnet helt opp på routeren og.. aaandy Lenke til kommentar
aaabbb666 Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 (endret) Er det meningen at du skal connecte til denne maskinen fra en anne maskinen som ikke er på det lokale nettverket? Jeg kjører likens oppsett som du gjør, en maskin med kabel og en med trådløs, og det funger super hos meg. Endret 12. september 2005 av mr0nning Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 12. september 2005 Forfatter Del Skrevet 12. september 2005 Er det meningen at du skal connecte til denne maskinen fra en anne maskinen som ikke er på det lokale nettverket? Jeg kjører likens oppsett som du gjør, en maskin med kabel og en med trådløs, og det funger super hos meg. Alt går på det lokale nettverket hos meg, så jeg trenger ikke åpne noe port ut mot nettet. I mitt tilfelle connecter jeg til 192.168.0.102. Maskinene er på det samme lokalnettet, og jeg har ingen problemer med å gå inn på de plassene jeg har satt som "shared" på maskinen, men jeg skal bruke denne maskinen til å kjøre DL`s på, og vil derfor stue den bort i ett kott eller lignende, men må da ha muligheten til å kunne "se og kontrollere" skrivebordet fra en annen maskin.. aaandy Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 12. september 2005 Del Skrevet 12. september 2005 Prøv å drite i det det med java http, og se hva som skjer. Lenke til kommentar
