hmm... der ble det svart ja...hva nå?
hei..
som sagt har jeg et problem med at skjermen min blir svart... dette skjer under innstallering av win2k og winxp!
det som skjer er at når "setup" har kopiert de filene som skal kopieres, og pc'en foretar en restart, fortsettes innstalasjonen som vanlig etterpå...(når skjermen får sånn blå bakgrunn i dos, blablabla..) men så står det helt nederst: starting windows 2000/windows xp, der står den noen sekunder, men så blir skjermen svart, og lyset på skjermen indikerer at den ikke mottar noe signal...
noen som har den fjærneste anelse om hva som er galt???
postet denne har, fordi jeg ikke vet hvor denne skal postes ellers..(siden jeg har fått meg wd 80 gb se og gainward g4ti4200 64mb idag...)
forresten kan disse komponentene ha noe med saken å gjøre?
resten av oppsettet er som følger:
amd athlon 850 mhz
256sdram
sb 128
jensen LAN 10/100
abit kt7a
takk for svar:)
Det er biosen som er problemet. Oppgrader denne til siste versjon, så er problemet ditt borte.
Du finner siste versjon til ditt kort her
Den siste biosen er versjon A9, endringene på denne biosen er:
- Fix nVidia GeForce4 Ti 4x00 AGP card compatible issue with Windows XP.
- HPT 37x BIOS version 1.11.0402.The RAID function is for KT7A-RAID only. This BIOS version is also for non-RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
Jeg har vært borti samme problemet på et KT7A Versjon 1.3 hovedkort i kombinasjon med et Ti4400 skjermkort. Alt fungerte som det skulle etter oppgraderingen.
Redigert: skrivefeil + at jeg hadde referert til feil biosrevisjon
_________________
Byggeren
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-08-13 20:14 ]
Om du ikke har version 1.3 av abit kt7a så kan ikke du oppgradere bios....
Eneste du kan gjør er å bruke ett annet skjermkort under installasjonen, så bytter du tilbake til gf4 kortet etterpå. Husk å sett agp4x på disabled åsså, ellers vil du få stabilitets problem.
jepp! tak for svara.. vet ikke hva slags kort-versjon jeg har, så jeg gikk for mr-smiths forslag..
fikk forresten problemer med strømtilførsel...
gf4-korta suger virkelig watten ut av deg, både på grafikk og strømforbruk :smile: hehe!
er det forresten mulig å finne ut hva slags versjon hovedkortet mitt er, bare ved å se på det, eller bruke et program??
Quote:
Det stemmer ikke, linken over refererer til bioser til KT7 kortet, ikke KT7A hovedkortet. KT7 hovedkortet finnes bare i en versjon (i motsetning til KT7A). Biosoppdateringen fungerer derfor utmerket.
Som sagt, det beste er å oppdatere bios. Men å bruke et annet skjermkort under installasjonen er et alternativ, dette vil jeg allikevel anse det som en nødløsning. Systemet kan være ustabilt dersom biosen ikke oppdateres, det er ikke bare under installasjonen av windows 2000/XP at det er probelmer.
