fryser 1-2 min rett etter velkommen skjermen
under oppstarten av windwos xp fryser den 1-2 min etter velkommen skjermen
av og til også på velkommen skjermen
aner ikke hvorfor, har akuratt formatert, trodde det skulle hjelpe men neida.
norn ganer opptil 4 min også, dette er utrolig irritenrnde, fordi resten av oppstarten går super raskt.
takker for svar
Endret av m-momr
Det første jeg hadde gjort er å kjøre memtest86.
Så prøve og starte opp i sikkerhetsmodus og se om problemet gjentar seg. Dersom det gjør kan det godt være HW problemer og jeg hadde undersøkt temperaturer, både vha temperatursensor i BIOS og ved å ta på kjøleribbene på CPU, NB og GPU. Husk at dersom en kjøleribbe er veldig kald kan det bety at kontakten mellom den og core er dårlig.
Jeg hadde så koblet ut så mye som mulig av maskinvare (ekstra disker, lydkort, katoder, vifter) og klokket ned (og satt ned spenning) CPU for å se om det kan være PSU som er problemet.
Dersom problemet ikke gjentar seg i sikkerhetsmodus er det trolig en driver eller et program som kjører i oppstarten som lager problemer. Avinstaller alle driverene du kommer på, slå av oppstart av alle programmer og eventuelt deaktiver så mange services som mulig.
Kjøre sfc.exe i CMD kan du også gjøre.
