HD faller ut i WinXP
Har 3 HDD'er, 2x45GB IBM 75GXP og 1 120GB WD SE. IBM diskene står i RAID 0 med 4 partisjoner, mens WD står alene med 1 partisjon. Problemet er at WD disken faller ut i Windows. Det skjer helt vilkårlig, når WinXP starter opp, fungerer den fint og jeg kan lese og skrive til den, men plutselig er den borte, tilsynelatende uten grunn. Starter jeg maskinen på nytt, kommer den fram igjen, men det er utrolig irriterende siden FTP-serveren min er hele denne disken? Noen som har vært borti lignende problem?
Min WD 80 "besvimte" innimellom, som din..
Problemet mitt var tydeligvis varme, den var gloheit; og "besvimingen" kuttet helt ut etter at jeg satte inn ei vifte til å blåse på diskene..
:sad: har hatt mistanke om det, men jeg vet liksom ikke åssen jeg kan få sjekka om det er det. Har 2 kabinettvifter, så jeg ville jo tippe at det ikke skulle være noe problem....Andre forslag?
Hvis du har 3 disker som er montert over hverandre (tett). så utvikler det masse varme!!
Prøv å sette innen vifte som sørger for litt sirkulasjon eller monter de lenger vekk fra hverandre..
Min var nemlig så varm at det var ubehaglig å ta på den.. to som stod tett over hverandre! en liten vifte som ikke høres og bare flytter litt luft gjorde underverker.
Det som er kjipern er at WD disken står helt alene, der hvor det er best luftsirkulasjon??!!? Ikke kan jeg skjønne det men...Hvis jeg skal ta en av kabinettviftene mine, hvilken bør jeg ta? Den som blåser luft inn, eller den som blåser luft ut?
430 W Enermax Whisper PSU
Abit KT7-RAID m/Silent Viking vifte
1GHz Athlon T-Bird
Jensen 10/100 NIC
Creative GeForce 2 GTS
SB Live!Platinum
Sony 52X CD-ROM
Plextor 16x10x40 CD-brenner
2x Enermax 80mm kabinettvifter
Noise-Control Fulltower, Svart
Maskinen har ALDRI vært overklokket
for å finne ut om varme er noe problem i pc'n.. prøv med åpent kabinett? evt sett en vifte mot harddisken? eller sett den utenfor kabinettet...
sjekk ledningen, kan være feil på den? sjekk strømkabelen og harddisk kabelen står skikkelig i?
kjør en eller annen harddisk-test-sak?
hmm,, ta ut harddisken og se etter om det er noen brukne pinner der du kobler til strømkontakten..
først knakk en pinne med meg (ibm) uten at eg merket det (merket det først etter at problemer oppstod) og da "datt" hd ut av og til..
hadde ut og inn disken av maskinen noen ganger og så var 2, og så 3 pinner brutt av... var brutt ikkje så langt fra printkortet,, ca 5mm.
da var det fram med loddebolten og lodde de på igjen funker fint nå..
Tingen er at dette har kommet gradvis, derfor mistenker jeg varme. Har uansett montert en liten vifte over harddisken nå, så får vi se hva som skjer over natten. Dettern ut da, så kaster jeg den i veggen eller .no. Lenge leve IBM 75GXP!!! Har aldri hatt no tull med de :grin: (er vel en av de få tenker jeg).
Det var nok varme som var problemet her. Har stått på 24 timer uten at harddisken har detti ut nå. Prøv å montere en liten vifte over harddisken din. Jeg tok en en liten fra en P2 kjøler jeg hadde, og hang den opp med hyssing :razz: Fungerer glimrende.
