feilsøking av hardware
har en pc som lenge kjørte som half-life dedikert server under linux. plutselig uten videre bestemte maskina seg for å henge seg uten forvarsel, og dette har den fortsatt med siden. Da jeg la inn diverse windows versjoner førte dette også til bluescreens og at den generelt hang seg.
Specs er:
Intel p3 800mhz fcpga
abit sa6r hovedkort
4x128mb pc133 sdram hvor 2og2 brikker er av samme ukjente produsent
20gb 7200rpm ibm deskstar disk av ukjent serie
voodoo3 3000 (satt inn etter dette begynte å skje)
3com 10/100 pci 905c
aopen miditower
hvis noen har peiling på hvordan jeg kan lokalisere feilen, og evt eliminere den hadde jeg satt meget stor pris på det.
[ Denne Melding var redigert av: namelezz på 2002-08-12 23:18 ]
Hardware kan være ganske kjett å feilsøke.
For en skikkelig stresstest kan du prøve å kompilere en linuxkjerne/xfree86 for å framprovosere feil.
Dersom du har nok hardware eller venner å låne av, prøv å ta ut en og en enhet (minnebrikker, hk, cpu, div pci kort) og kompilerer helt til du får det til.
Ofte rekker linuxkjerna å skrive feilmelding til skjermen før den takker for seg, har enda varme minner om :
I'm daced and confused, but I'm trying to continue.
Probably memory error.
memtestere klarer desverre ikke alltid å framprovosere feilen(e) i minne.
