tåa Skrevet 10. september 2005 Del Skrevet 10. september 2005 (endret) I dag formaterte jeg datamaskinen min, og presterte slik å stenge meg ute fra min egen dokumentmappe. Siden vi er flere i huset, hadde jeg gjort mappen min privat. Uvitende om at denne beskyttelsen ville bestå etter en formatering, unnlot jeg å fjerne den først. Dermed formaterte jeg C:, med mappen liggende låst på D:. Nå kommer jeg ikke inn på den lenger. Har prøvd å logge inn som administrator, men selv der mangler jeg de nødvendige tillatelsene. Vet noen hva jeg kan gjøre med dette? På forhånd takk for all hjelp. Endret 11. september 2005 av tåa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/468491-hvordan-f%C3%A5-tilgang-til-private-mapper-l%C3%B8st/
am3k Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Skrev noe vedr. dette tidligere her: Start "Windows Explorer", velg "Tools" -> "View" og fjern haken ved "Use simple file sharing"Høyreklikk på den mappen du vil beskytte, velg "Properties" og arkfanen "Security" du vil her kunne velge hvilke brukere som skal ha tilgang til mappen. (Ikke fjern SYSTEM). Problemet er at en annen med administrator retigheter kan endre dette tilbake (om de vet hvordan ) Om du i tillegg krypterer inneholdet vil bare du kunne lese filene (obs: filnavn vil ikke bli kryptert). Skjuler du i tillegg mappen burde den vær ganske sikker. I de fleste tilfeller vil en kombinasjon av 1 og 3 være mer enn godt nok, spes. om de (som du skriver) ikke er spes. datakyndige av seg (Når du endrer tillgangsrettighetene vil du ikke få tilgang ved event. reinstallasjon av windows, dette ordrer du ved at du først setter deg selv som eier/owner av mappen. Dette gjør du også under "Security" fanen -> Advanced -> Owner. Krypterer du inneholdet vil dette gå tapt ved reinstallasjon (eller miste av konto passord) om du ikke har backup) Du har forsøkt og sette deg selv opp som eier/owner av mappen og inneholdet (dvs. filer og undermapper). Hugs og krysse av for erstating av rettighetene til alle "child objects", se bilde. Etter at du har gjort dette setter du opp deg selv og system med alle rettigheter (også da med filer og undermapper). Så sant du ikke har kryptert inneholdet i mappen skal vi nok få opp filene dine igjenn Endring av eier/owner Endring av rettigheter alternativ 1 Endring av rettigheter alternativ 2 Endret 11. september 2005 av am3k Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/468491-hvordan-f%C3%A5-tilgang-til-private-mapper-l%C3%B8st/#findComment-4822763
tåa Skrevet 11. september 2005 Forfatter Del Skrevet 11. september 2005 Fiksa! Hadde ikke klikket "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter/Replace owner on subcontainers and objects". Burde kanskje ha oppdaget det selv. Uansett, hjertelig takk! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/468491-hvordan-f%C3%A5-tilgang-til-private-mapper-l%C3%B8st/#findComment-4822801
am3k Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 Er lett og glemme slike småting når du ikke "roter" med disse så ofte Bra du fikk det til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/468491-hvordan-f%C3%A5-tilgang-til-private-mapper-l%C3%B8st/#findComment-4823340
