maskin starter ikke, går ikke an å starte BIOS
gunlovin
Jeg har en eldre pc, med et msi via kt600 hk og en sempron prosessor.
prøvde å klokke den opp litt med mulitplier ( Jeg har ikke sett sempron under 2200+ @ 1,5Ghz, men min gikk kun på 1 Ghz hastighet. FSB stod på 100mhz. klokket derfor multiplier fra 10x til 15x, som sikkert ikke var så lurt)
Nå får jeg ikke startet maskinen, og ikke kommet inn i BIOS, fordi maskinen kommer ikke så langt).
Tror ikke hk har noe reset knapp for BIOS, så jeg lurer på om jeg f.eks kan ta ut batteriet på hk.
Evt hva annet kan gjøres?
Dersom du ser i manualen for hovedkortet vil du nok finne informasjon om hvordan du resetter bios. Ofte er det noen jumpere like i nærheten av batteriet, og i manualen står det hvordan de skal stilles for å resette bios. Husk og sett tilbake etterpå!
Du kan også ta ut batteriet.
