Tips til oppkjøringen på bil.
WebSurf
Gratulerer til svampebob og samegerilja :new_woot:
For meg gikk det ikke veien.. Landeveiskjøringen min er fortsatt for dårlig.. Også var jeg så nervøs at jeg kjørte på 2 gir istedet for 4 gir, og surret med lysene.. Hmm..
Takker! Du klarer det neste gang, nå vet du ihvertfall hva du må øve mer på
Uææ. Har oppkjøring på tirsdag, 29/12 klokka 12:30 i Drammen, må gå bra det!
Det går så fint, Laffen <3
Hehe, du klarer det nok. Bare ta det rolig, kjør etter forholdene og ikke stress deg opp om du får en sær/sint/sur sensor. Og ikke tenk at hver minste feil kvalifiserer til stryk. :)
Det gikk bra, pheew. Heldigvis.
Mitt råd til andre som skal kjøre opp: Vær konsekvent og sikker på det du gjør, ikke ombestem deg når du har gjort noe.
Som sjåfør skal du konstant holde auge med situasjonen din og korrigere deretter, mao ombestem deg dersom det er nødvendig.
Dersom du har plassert deg feil i ei rundkøyring har du allerede skapt ein potensielt farleg situasjon, bytt felt dersom det ikkje forverrar situasjonen.
I alle tilfeller må du foreta ei form for justering av plasseringa di når du skal ut av rundkøyringa, evt. dersom du befinner deg i innerste felt kan du køyre ei runde til istaden for å skjære.
Kom litt feil ut, det jeg mener er mye av det henrik sier. Vær sikker på det du gjør, ikke kjør ut i et kryss, for å finne ut at du har vikeplikt og stopp der, de andre vil etter all sannsynlighet stoppe for deg også. Du må gjerne ombestemme deg om du vet du har gjort feil, men ikke ombestem deg om du er usikker.
Artig greie fra min tur, fikk beskjed om å demonstrere nødbremsing på en slette, så når jeg kliner inn bremsen så klarer jeg å komme borti gassen så det kommer det brølet fra motoren, haha, sensoren begynte bare å le.
Dersom du har plassert deg feil i ei rundkøyring har du allerede skapt ein potensielt farleg situasjon.
Forklar? I en rundkjøring med to felt, er det jo langt tryggere å ta en runde istedenfor å beine inn foran en annen bil.
Hmm, ganske sikker på at eg påpeikte det sjølv...åja, stemmer eg gjorde det.
Plasserar du deg derimot i ytterste felt når du skal til venstre (4+ armer) bør du skifte til innarste felt, om mogleg.
