Tips til oppkjøringen på bil.
WebSurf
Derfor er det gull verdt å øvekjøre MYE med foresatte, hvis det er mulig.
Heldigvis har jeg noen veldig "layback" foreldre, som lot meg kjøre veldig mye sammen med dem. Og det er klart at hvis man øvekjører nesten hver uke, fra man er 16 til man er 18, så har man et litt bedre utgangspunkt, enn om du starter helt fersk på kjøreskole og har minimum med kjøretimer.
gratz ;)
Gjikk ikkje slik for meg :(
uffda , er kjipt å stryke...husker jeg også strøyk første gang... skikkelig sur vente-tid og penger som fint kunne blitt brukt til noe annet. Men du får det nok til neste gang, veldig mange stryker første gangen. Kan jeg spør hva som var grunnen til du strøyk?
ja var ganse sur en liten tid etter kan man si.
grunn til att eg strøyk var vell litt forsjellig,
fikk disse kommentarer av sensor:
At eg ikkje legger meg til høyre når eg skal svinge til høyre i kryss. dette har aldri kjøre læreren påpekt på meg.
kjørt inn i en innkjøringsforbutt vei, ja det trekker veldig ned. men skiltet var jo plasert en helt annen plass en det burde.
håper det går beder neste gang vertfall :)
Uff, den innkjøringsforbudt kjøringen er ikke så bra. Men hvis skiltet var feilplassert??, så hadde jeg klaget på det.
Var det sånn at læreren sa "kjør inn der", også skulle du liksom sakt at det ikke går osv?
En ting du kan prøve, hvis du vil, er å ta en kjøretime med en annen kjøreskole. Så kan du kanskje få en litt annen synsvinkel fra en annen lærer. Det hjalp ihvertfall veldig på meg, da jeg hadde en litt sløv lærer. Han pirket på alle de småfeilene jeg gjorde, og lærte meg masse knep osv.
kjørte du opp i drøbak?
Når jeg kjørte opp, hadde jeg kjørt omtrent overalt der sensoren ba meg kjøre (i Alta). Årsaken til dette var at kjørelæreren hadde pleid å instruere meg til å følge samme veier som sensorene pleide å ta. I grunn synes jeg det blir litt juks, man blir da vurdert ut i fra noe man kan ha pugget veldig godt. Noen andre meninger om det?
Nei, Haugesund :p
Jeg må si vi er heldige (ja, kjørte opp i haugesund selv) i forhold til de som bor i Oslo. Var selv og kjørte i Oslo midt i rushet, er noe helt annet enn Haugesund i rushet.
Selv om det selvfølgelig er enormt med køer i rush tida her også....
Endret av Wasters
Til dere som har hatt oppkjøring:
Når man skal ta sikkerhetskontrollen, får man da vite nøyaktig hva man skal teste? Som f.eks. bremsekraftforsterker, pedalvandring, dødgang i ratt eller servotilslag?
Eller får man kun vite at man skal teste f.eks. bremser, lys eller styring, også må man vite hva man skal sjekke selv?
Endret av lassief
du trekker et lapp før oppkjøring så svarer du før du starter...gjorde vertfal jeg...+ er ikke bare det du kan få
kan få nytte last på tilhenger via og se i vongnkort, eller hvor ting er i motoren osv
Eg fekk spørsmål om å fortelje kva lys det var på bilen, og då forventa sensor også at eg viste korleis eg tok dei på og visste rekkjevidda på nær/langlys. Det er nok båe delar, med somme tema der du må gå over alt og somme der spørsmålet er veldig spesifikt.
