vlc gir bare lyd, og ikke bilde med .wmv filer
Gakkgakk: Sjekk på www.ubuntuguide.org hvordan du legger til extra repositories. Der ligger w32codecs-pakken. :)
olear: Har ikke prøvd det i xine, men mener å huske at jeg har hatt trøbbel med den og. VLC er i versjon 0.8.1 (nyeste i apt-get), så tror ikke den er så gammel at det gjør noe? Vet ikke om jeg gidder å laste ned/kompilere en nyere versjon uansett.
Hm, jeg finner bare at man skal installere den med apt, men den ligger ikke i pakkesystemet til Debian.
her er forresten det jeg får i terminal:
$ vlc
VLC media player 0.8.2-svn Janus
[00000248] main playlist: adding playlist item `/home/simen/dag_at_rusk.wmv' ( /home/simen/heihei.wmv )
[00000293] main decoder error: no suitable decoder module for fourcc `WMV3'.
VLC probably does not support this sound or video format.
signal 2 received, terminating vlc - do it again in case it gets stuck
[00000248] main playlist: deleting playlist item `/home/simen/heihei.wmv'
Jeg vil ikke installere mplayer bare fordi ikke vlc er helt god med .wmv, vil ordne vlc!
Hvorfor er ikke mplayer med i pakkesystemet til debian? Unødvendig.
Legg til i /etc/apt/sources.list:
deb http://ftp.nerim.net/debian-marillat/ etch main
Mener å huske at dette var riktig, hvis ikke kan du søke etter debian marillat på nettet, da finner du repositories. Der ligger w32codecs, mplayer, osv.
Grunnen til at de vil du skal teste mplayer er for å se om codecene er installert.
Den finner pakkene ogsånn, men det skjer ut som det skjer noe bøg her:
$ sudo apt-get install w32codecs
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
  w32codecs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 13.2MB of archives.
After unpacking 31.9MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.nerim.net etch/main w32codecs 1:20050412-0.0 [13.2MB]
Fetched 13.2MB in 1m50s (120kB/s)
(Reading database ... 118448 files and directories currently installed.)
Unpacking w32codecs (from .../w32codecs_1%3a20050412-0.0_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/w32codecs_1%3a20050412-0.0_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/lib/win32/acelpdec.ax', which is also in package win32-codecs
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
