Seagate Barracuda 250GB Problem.
Mogge_
Jeg fikk nylig en ny hdd..En seagate barracuda 250GB Sata..
Men jeg får ikke maskinen til å finne den i bios? Hva gjør jeg?
Dette er den eneste harddisken jeg har...
Har ikke fått med diskett som skal brukes til sata..Har et Asus A8V Deluxe hovedkort..socket 939..
Dette haster så håper på et kjapt svar...
Mener du at når du skal installere Windows XP så finner installasjonsprogrammet ikke disken? Eller at den ikke kommer opp i BIOS? Hvis den ikke kommer opp i BIOS så sjekk om du har koblet alt riktig, hvis du ikke allerede har gjort det.
Endret av Anderssb
Jeg finner ikke disken i bios og heller ikke da jeg skal innstallere windows..
Har du enablet sata i bios?
Har du prøvd å koble disken på en annen sata-kontakt på hovedkortet?
Har du prøvd å bruke en annen kabel?
har enable den i bios.
Har prøvd 2 forskjellige sata kontakter, men kan jo prøve en annen kabel..
Skriver inn svar straks..
Jeg måtte disable SATA raid kontrollerne i bios før jeg kunne installere windows.
Du kobler ikke fra SATA, men der det står RAID etterpå
Dette på et Gigabyte K8NMF-9 eller no i den dur.
Sammen med hovedkortet fikk du (om du er heldig) en diskett med serial ata driverne på. Når du booter fra CD og skal installere windows må du følge med i starten, for det står etter en kort stund at du skal trykke F6 om du vil legge til ekstra scsi eller lignende kontrollere.
trykk F6 og så vil det etter hvert komme frem at du skal putte inn floppyen med driverne.
Har du ikke en floppy i maskinen, må du slipstreame driverne inn på windows plata. Søk på internett etter "slipstream serial ata drivers Windows XP" så finner du mange som forklarer fremgangsmåten ganske greit.
Lykke til!
Hvis ikke bios finner den av seg selv, har du prøvd å trykke inn på der disken burde være, f.eks "ATA Kanal 2 Master" og trykke "search"? Det har hjulpet hos meg en og annen gang. Husk å trykke "save and exit" for å forlater bios så husker den at disken er der og booter som normalt. PS. Det kan hende du må inn i bios en andre gang for å få disken opp i valget mellom boot-enheter.
Edit: Ok, hva var det som var feil? (Skriv det i tråden her så folk med lignende problemer i fremtiden som søker frem tråden din kan bruke ditt løsningsforslag)
Endret av Simen1
