s0lveq10 Skrevet 9. september 2005 Del Skrevet 9. september 2005 (endret) Hei Har nylig kjøpt meg en wd 200 gb serial ata disk som jeg mener og ha koblet riktig i en til hovedkortet og strøm. Western Digital Caviar 200GB SATA2 8MB 7200RPM Serial ATA kabel 100 cm S-ATA/150 (for én harddisk) Men når jeg prøver og legge inn driveren som fulgte med hovedkortet A7v600 Asus. Jeg får denne feilmeldingen når jeg legger inn driveren i windows Denne driveren er ikke digitalt signert. Jeg velger manuelt og legge inn drivern Winxp fra cden automatisk funket ikke.. men når jeg får opp alternativene om å velge driver er ikke winxp drivern der. Denne enheten kan ikke starte. (Kode 10) Klikk Feilsøking for å starte feilsøking på denne enheten. Så bootet jeg med winxp cd og laget en diskett med alle driveren som tilhører DriverDisk het mappen så er rimelig sikker på at det er riktig. Trykkt f6 og la inn driveren under windows booten restartet men fungerte fremdeles ikke... i oppstarten får jeg feilmelding :Hardware faild osv osv trykk g for å fortsette. Det må være tydelig at jeg har gjort noe feil. skal legges til at jeg har vært 4mnd på sjøen og er ganske rusten og ny på diverse ting... Systemet jeg kjører med nå er : AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two ATI Powercolor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP Mainboard Asus A7V600 Windows Xp Pro / SP2 2 IDE hdd en på 250 hiatchi og en 80gb ibm. 7200 8mb. Hiper Strømforsyning ATX 420W Active PFC SF-420TS Dual Fan, Silent/Temp Ctrl Kan hende jeg har gjort en piss feil men jeg finner hvertfall ikke ut av det... All hjelp mottas med STOR takk. PS: Det finnes ikke et for dumt svar! Endret 10. september 2005 av s0lveq10 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. september 2005 Del Skrevet 9. september 2005 Er det så at dette er en lagringsdisk, og du har Windows på en annen disk? I såfall skal du ikke legge inn driver under boot. Det er kun for når du skal legge Windows inn på SATA disk. Sjekk om du har flere SATA tilkoblinger. Mange HK har 2 SATA kontrollere, en normal og en for RAID. Det er dermed også 2 forskjellige drivere. Se om du finner disken i BIOS, og i Device Manager. Lenke til kommentar
s0lveq10 Skrevet 9. september 2005 Forfatter Del Skrevet 9. september 2005 (endret) Det har to koblinger og Raid er det på hket skal teste. Tusen takk hvertfall Endret 10. september 2005 av s0lveq10 Lenke til kommentar
s0lveq10 Skrevet 10. september 2005 Forfatter Del Skrevet 10. september 2005 Prøvde men var lite litt som skjedde har prøvd og bytte kabler og hjalp heller lite.. får samme feilmeldingene og jeg får ikke inn xp driverene , Tenkte og prøve og flashe biosen lell om den er flashet for en liten stund siden kansje det hjelper . Begynner og bli desperat....... Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 11. september 2005 Del Skrevet 11. september 2005 Gå inn på kontrollpanel. Der er nå sånn systemgreier for å klargjøre disken. Husker ikke hva det het nå, og sitter ikke på en WinXP nå, men kan sjekke det hjemme når jeg kommer fra jobb hvis du fortsatt har problemer da. Lenke til kommentar
s0lveq10 Skrevet 11. september 2005 Forfatter Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Er ikke helt sikker på hva du mener fikk mail fra komplett etter jeg sendte dem mail og sa at jeg ikke fikk det til og trodde kansje det var disken.... Svar fikk jeg men det var mest svar rundt problemet: Hvis det ikke er feil på disken er dette et driver problem. Når du skal legge inn driveren mens du er inne i windows og du får meldingen om et denne driverene " Ikke er digitalt signert ". Skal du bare trykke " fortsett likevel ". Da skal den fortsette med instalasjonene av driveren. Om du skal instalere WinXP på denne disken i oppstarten ved å trykke F6 i oppstarten. Fungerer ikke dette heller, kan det være innstillinger i biosen dins som gjøre at den ikke finner disken. Sjekk disse og du kan også test med en bios oppdatering av kortet. Men hvilke instillinger i bios dette skjønner jeg ikke finner ikke noe serial ata eller raid alternativ med aktivereing eller deaktivereing.... flashet bios med nyeste verson samme gjelder drivere til serial ata... Var ikke mye som skjedde... Endret 29. september 2005 av s0lveq10 Lenke til kommentar
