Php skjemascript som printer ut hele koden..
Hey..
Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare dette men prøver.
Jeg trenger et script (tror det er php) som gjør følgende:
Man fyller ut et skjema og når man sender det inn, vises koden til et annet script eller side i en textbox.
Det man fyller ut i skjemaet settes inn noen steder i det ferdige scriptet.
Noe lignende dette.
Håper noen skjønner hva jeg mener.
Mvh Runar
alt som fylles inn i et skjema kommer i variabelen $_POST som er et array. har du feks et felt i skjemaet som heter "navn" vil du kunne finne ut hva som ble skrevet ved å se på $_POST['navn']
når du så skal lage lage en "svarside" etter at brukeren har fyllt inn skjemaet, så skriver du bare vanlig html kode, og fyller inn fra $_POST der du vil ha info som ble skrevet inn i skjemaet. dette kan feks gjøres slik:
<p>Hei! Du heter <? echo $_POST['navn'] ?>. Velkommen hit.</p>
eller slik:
<?php
   echo '<p>Hei! Du heter '. $_POST[navn] .'. Velkommen hit.</p>';
De to skal vel gi same resultat. Mulig dette ikke var så bra forklart, men om du ikke kan noe særlig php fra før er det nok enklere å søke på en eller annen tutorial, slik at du kan lære litt før du prøver å bruke det. men kan du litt er det altså $_POST som brukes når du har skjema :)
