a8n-sli - maskin starter ikke
crott_
Maskinvare:
Hovedkort: A8N-sli
Skjermkort: 6600GT
RAM: 1GB
HD: Samsung 80GB
PSU: 360W
Problem:
Maskinen har fungert greit i noen måneder, men så gikk det ikke å starte den. Trykker på power, men ingen reaksjon, ikke engang vifta... Den grønne LED'en i det ene hjørnet lyser grønt, så jeg vet at ikke hele kortet er kaputt.
Har testet power-switch kabelen, den fungerer fint. Har også prøvd å kortslutte pinnene som power-switch kabelen står på, men fortsatt ingen reaksjon..
Så, noen som har ideer?? Trenger hjelp her
en annen ting er hvor mange watt psu'en din er på...kan godt hende at du har overbelastet den helt....
har du en lastebil og har 5 hester og dra den med.....ergo full gas hele tiden ...så vil ikke den motoren holde lenge...
Endret av Rhulken
nja.. spørs hva du har råd til....har selv en bezerk strømforsyning på 500w fra www.microploex.no
synes den er tøff ..stillig i design..alle kabler du trenger...strømper...som er uv sensitiv....også er den veldig stille da....evnt som du stiller den inn...
tror det var en av de billigste med den effekten og kvaliteteten..
Utseende har vel veldig lite å si. Er innholdet som teller.. jeg ville ikke gått for denne psu.
Denne her ville jeg satset på.
ganske enig med deg der.....
mist'en er litt bedre på amperen ..eneste forskjellen er at bezerk er litt bedre på differansen under lasteregulering.....
men det er penger det komme litt annpå også..men han kanskje se det på som en engangs innvestering?
velg kanskje noen av ocz sine psu'er generelt bedre en misten på amper og ihvertfall på differanse ..altså +- % varisjoner i strømmen...
det vil altså si... hvis du overklokker pros. din... og den er på kanskje 1,592 volt amd64 pros. evnt så vil -+% ha mye å si på stabiliteten din.... og der overgår ocz sine psu'er, "mist" sine psu'er lett.....
ocZ sine lastereguleringer ligger på +-1 untatt -12volt som liger på -+2
og linje regulering liger på +-1 eller mindre...
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19066
mist: som du ser +-5% der ocZ er på -+1%=stabilitet my friend.
+3.3 V 0.0 A 30.0 A ±5% ±1% 50 mVpp
+5 V 0.0 A 45.0 A ±5% ±1% 50 mVpp
+12 V1 0.0 A 18.0 A ±5% ±1% 120 mVpp
+12 V2 0.0 A 18.0 A ±5% ±1% 120 mVpp
-12 V 0.0 A 1.0 A ±10% ±1% 120 mVpp
+5 Vsb 0.0 A 2.5 A ±5% ±1% 50 mVpp
Endret av Rhulken
