oppned Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Jeg har hørt folk at det skal være mulig å hacke med IP-addresse. Hvordan fungerer det kan noen forklare? Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Hvis du har IP- adressen til en maskin, kan du i utgangspunktet komme inn på den maskinen og gjøre det du har lyst til, alt etter hvordan den maskinen er satt opp. Send meg IP- adressen din på PM, så skal jeg vise deg.. :!: Lenke til kommentar
Lars-H Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 eeh. hacking er jo tøft ^^ Lenke til kommentar
pian Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Spørsmålet han stiller er jo: Er det mulig å hacke med ip-adresse? Svaret er i så fall nei Kan du hacke når du har fått tak på en ip-adresse? Ja. Er det det første trinnet for å kunne hacke noe som helst? Ja. Bør du vite litt mer om dette før du overhodet vurderer å forsøke noe slikt? Ja. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Dersom du har ip-adressen til en pc, så kan det sammenlignes med at du har adressen til en persons hus. Det du må gjøre for å kunne hacke som sitter bak ip-adressen er å finne sårbarheter på personens system, og utnytte de. Et eksempel på dette er å finne ut om personen har noen åpne porter i brannmuren sin, som du kan utnytte. Du kunne f.eks. ha funnet en åpen port, kommet inn på personens pc, lagt inn en keylogger (et program som logger alle tastetrykk personen gjør). På samme måte som å gå igjennom et åpent vindu i et hus, og legge igjen en lyd-opptaker. For å gjøre dette i praksis så må du være veldig tålmodig, lese, lese, lese og lære. Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 For å gjøre dette i praksis så må du være veldig tålmodig, lese, lese, lese og lære. Lese hva? noen tips til det Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 (endret) For å gjøre dette i praksis så må du være veldig tålmodig, lese, lese, lese og lære. Lese hva? noen tips til det Du kan jo ta et søk på "How to hack" på google Eller du kan lære om nettverks-sikkerhet, når du vet hva hackere kan utnytte, og hvordan de utnytter det, så vet du også hvordan du kan forhindre det. Dermed finnes massevis av seminarer og bøker om dette. Dette er jo i utgangspunktet for å forhindre hackerangrep, men kan også brukes for å lære hvordan man gjør det. Endret 8. september 2005 av jh_ Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Eh, hvordan skal du klare å 'hacke' en IP-adresse? Er jo bare et tall... Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Eh, hvordan skal du klare å 'hacke' en IP-adresse?Er jo bare et tall... Er det noen som har sagt noe om å hacke en ip-adresse? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Du vet hva å 'hacke' er? Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 For å gjøre dette i praksis så må du være veldig tålmodig, lese, lese, lese og lære. Lese hva? noen tips til det Du kan jo ta et søk på "How to hack" på google Eller du kan lære om nettverks-sikkerhet, når du vet hva hackere kan utnytte, og hvordan de utnytter det, så vet du også hvordan du kan forhindre det. Dermed finnes massevis av seminarer og bøker om dette. Dette er jo i utgangspunktet for å forhindre hackerangrep, men kan også brukes for å lære hvordan man gjør det. Da kommer det ikke noe relevant stoff til "hacking av en IP adresse". lære om nettverks-sikkerhet er jo en mulighet ja, da ser du hva hackerne utnytter. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Bare pass på at routeren din er satt i enkel speil-modus, ellers vil signalene fra hackingen din bli stanset og sendt tilbake til deg, og da vil du sannsynligvis miste systempartisjonen din. Enkel speilmodus, som sagt. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Alle datamaskiner på et TCP/IP nettverk har en IP adresse, den blir brukt til å kommunisere med en datamaskin med TCP eller UDP protokoll. en standard IP pakke inneholder informasjon om hvor den kommer fra, og hvor den skal (IP adresse) og en liten bit data. Skal du ha tilgang til en maskin, er det lettere å skrive et navn i stedet, da bruker man ofte NetBIOS navn, eller DNS Resolve for å få tak i en IP adresse. Når du har en IP adresse, kan du få tilgang til en datamaskin hvis du har enten: brukernavn og passord eller en trojaner på maskinen hans, det siste tilfellet er en tvilsom affære... uansett, hvis du har brukernavn og passord, kan du gjøre det meste med f.eks. en terminal koplet til. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Dersom du har ip-adressen til en pc, så kan det sammenlignes med at du har adressen til en persons hus. Men ei IP-adresse kan jo endre seg. Om eg resetter ruteren min får eg ein ny IP-adresse. Så om eg resetter ruteren blir det det samme som å endre adresse i folkeregisteret Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 IP adressen kan endre seg når du kopler vekk fra nettverket, (internett i ditt tilfelle) men det er ikke en selvfølge at den gjør det. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 (endret) Du vet hva å 'hacke' er? Uatorisert bruk, eller forsøk på å komme seg forbi/igjennom sikkerhetsmekanismen i et nettverk? Da kommer det ikke noe relevant stoff til "hacking av en IP adresse". lære om nettverks-sikkerhet er jo en mulighet ja, da ser du hva hackerne utnytter. Jeg forstod spørsmålet til trådstarter som om han lurte på hvordan man kunne 'hacke' seg inn på brukeren bak en IP-adresse jeg..? Som Goophy sa, så er en IP-adresse bare tall.. Jeg har ikke sagt noe om å 'hacke en IP-adresse'. Men ei IP-adresse kan jo endre seg. Om eg resetter ruteren min får eg ein ny IP-adresse. Så om eg resetter ruteren blir det det samme som å endre adresse i folkeregisteret Ja, men jeg kom ikke på noe bedre eksempel i farta Endret 8. september 2005 av jh_ Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 En ip adresse er en samling av fire byte, altså kan en IP adresse representeres som et heltall mellom 0 og 4 mrd, og skal være unik for hver bruker av nettverket, desverre har det vist seg at 4 mrd ikke er nok til å behandle alle duppeditter som vil kople seg til internett i framtiden, derfor har man utviklet IPv2, og da begynner IP adressen å minne mer om en IPX/SPX adresse, altså ikke så lett å huske i hodet. Lenke til kommentar
f00b Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 johnny Bravo og Goophy, hvem har sagt noe om å 'hacke en ip adresse'? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 johnny Bravo og Goophy, hvem har sagt noe om å 'hacke en ip adresse'? Du forstår visst ikke. Å 'hacke' er ikke å bryte seg inn i en PC med nettilgang, det heter å 'cracke'. Så å 'hacke' MED en IP-adresse gir ingen mening. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Den diskusjonen rundt hva som er forskjellen mellom 'hacke' og 'cracke' er irrelevant, dere forstår utmerket godt hva oppned mener med 'hacke' kverulanter kaller man slike, prøv heller å fokusere på hva tråden handler om. Sånn jeg har forstått det, vil oppned skrive f.eks. \\192.168.245.95\C$ og komme inn på en datamaskin, problemet er å vite hva IP adressen er, samt brukernavn og passord. Lenke til kommentar
