Zenit Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 (endret) Heisann, Vurderer å gå til innkjøp av et Linksys wusb54g trådløst USB nettverkskort. Problemet er at jeg trenger å få tak i v4.0 av kortet da dette har rt2570 brikkesett som er godt støtta i flere OS. Jeg har søkt litt rundt, og det virker som om det skal stå bak på kortet at det er versjon 4, eller v4. I tillegg besøkte jeg en butikk i oslo for å se hvilken versjon de solgte, men klarte ikke å finne det ut ved å kun se på esken. Naturlig nok ville ikke betjeningen åpne boksen for å la meg ta en titt. Jeg tror v4 ble lansert relativt nylig, rundt juni i år. Derfor håper jeg på litt tilbakemelding hvis noen har fått kjøpt v4 på nett. Har ikke fullt så lyst å misbruke angrefristen hvis jeg får tak i feil versjon av kortet. edit: liten leif Endret 8. september 2005 av Zenit Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Jeg kjøpte inn to stk WUSB54G fra MPX i mai/juni en gang. Ett av dem er solgt videre, men det andre er i alle fall v4. Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 Takk på tipset, stor sjans for at jeg går for MPX hvis jeg ikke finner ut noe mer. Lenke til kommentar
cubalibre Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 (endret) Jeg har en WUSB54G v4.0, og det er noe pussig med den. Jeg får konsekvent bluescreen ved mange network connections (f.eks. med en download manager), færre connections gir lenger tid før bluescreen. En annen ting som noen andre her på forumet har påpekt er at idle-temperaturen går opp mange grader (hos meg 5 til 7) bare usb-kabelen til adapteren er plugget i maskina. Ikke så veldig morsomt. Har søkt etter løsninger på dette i flere dager, og egentlig bare funnet ut at det er mange der ute som har lignende problemer med denne og software med mange connections - være seg torrents eller downloadmanagers. Det eneste rådet jeg har funnet er å bytte den ut med noe annet. Etter tre dager med installering av nye driver og ny firmware på bortimot alle komponenter begynner jeg virkelig å vurdere det selv. edit: om du fremdeles har lyst til å kjøpe den var det Netshop jeg kjøpte den fra forrige fredag. Står v4 etter modellnavnet på undersiden. s* Endret 11. august 2006 av cubalibre Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 11. august 2006 Forfatter Del Skrevet 11. august 2006 (endret) Kjøpte meg v4.0 i fjor, også hos Netshop. Jeg bruker bare adapteren til testing, og har ikke sjekket det med idle-temperatur. Jeg har testa den i windows før, men det var kun kjapt. Bruker den ellers i linux og har her aldri opplevd noen problemer. Men må innrømme at jeg ikke har stress-testet den med mange samtidige oppkoblinger og mye trafikk. Pussig det problemet med idle-temperatur, får nesten lyst å sjekke om det samme skjer hos meg. edit: trykkleif Endret 11. august 2006 av Zenit Lenke til kommentar
cubalibre Skrevet 11. august 2006 Del Skrevet 11. august 2006 Ja, synes også det med temperaturen var veldig pussig, det blir nemlig ikke noen merkbart høyere cpu-load når den kobles til. c* Lenke til kommentar
Howard B Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Dette har jeg ikke testa selv da jeg har versjon 1 av WUSB54G kortet, men jeg har lest at problemet med ustabilitet på v. 4 forsvinner om man kobler enheten til en usb port som ikke fører strøm. Har du testa det? Endret 6. desember 2006 av Howard B Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
