Problemer med lydavspilling, alsa xor oss
Jeg har fått problemer med lydavspillingen nå må jeg velge hva jeg skal bruke, ALSA eller ALSA-OSS ikke begge deler, noe som funket før jeg oppgraderte til nyere kernel.
Uten ~/.asoundrc fila (eller bare kommenert bort alt) så funker ALSA.
Med ~/.asoundrc så funker kunn ALSA-OSS.
~/.asoundrc
pcm.!default {
   type plug
   slave {
       pcm "hw:0"
ctl.mixer {
   type hw
   card 0
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmix"
pcm.ossmix {
   type dmix
   ipc_key 1024          # must be unique!
   ipc_perm 0777         # sound for everybody (at least in your group)
   slave {
       pcm  "hw:0"     # you cannot use a "plug" device here, darn.
       period_time 0
       period_size 1024  # must be power of 2
       buffer_size 8192  # dito. It
       #format "S32_LE"
       #periods 128     # dito.
       #rate 8000        # with rate 8000 you *will* hear,
                               # if ossmix is used :)
Endret av Bad_Byte
Har selv hatt problemer med ALSA etter siste oppdatering. Kan vel kanskje ikke kalles et problem, var bare XMMS som nektet å lage lyd (alt det andre fungerte som før). Fjernet jeg ~/.asoundrc så ble alt perfekt igjen.
Ser ut som den nyeste versjonen av ALSA ikke trenger ~/.asoundrc , her blir iallefall alt mikset uten at jeg har gjort noe.
Det skyldes alsactl store som blir kjørt når du slår av maskinen og alsactl restore som kjøres av et av oppstartsscriptene når du stareter maskinen igjen! :)
Relativt vanlig på de fleste distroer nå til dags.
On-topic: .asoundrc skal ikke ha noe å si for om alsa-oss fungerer eller ikke
sjekk at modulene (eventuelt om kompilert inn i kernel) snd_pcm_oss og snd_mixer_oss er lastet inn.
Og bruk alsamixer for å sjekke at lyd er stilt inn OK.
Endret av xeon
Snakket om dmix, ALSA som default har ikke aktivert dmix, jeg har måttet styre dette med .asoundrc, men etter siste oppdatering så er ikke .asoundrc nødvendig lengre.
# lsmod
Module                  Size  Used by
nvidia              4054780  8
snd_via82xx            29572  2
snd_ac97_codec        78976  1 snd_via82xx
snd_mpu401_uart        9024  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            29092  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_oss            37632  0
snd_seq_midi_event      9280  1 snd_seq_oss
snd_seq                64192  4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          9228  3 snd_rawmidi,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            65192  0
snd_pcm              116876  2 snd_via82xx,snd_pcm_oss
snd_timer              28488  2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc        11536  2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mixer_oss          21376  1 snd_pcm_oss
snd                    70792  16 snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mixer_oss
soundcore              11808  1 snd
Yep de er der, i følge alsamixer så er alt ok.
Sært.... av en eller annen grunn så har vist alsa fixet segselv uten at jeg har gjort noe på mange timer...
Edit: trodde jeg :blush:, funker fremdeles ikke som det skulle. Plus siden er at flash & xmms nå funker, mens xine og mplayer fremdeles ikke har noe lyd.
Endret av Bad_Byte
Du tenker på /etc/asound.state og ikke /etc/asound.conf (som er systemwide for ~/.asoundrc).
