20 pins PSU/ 24 pins Hovedkort
goozt
Jeg har kjøpt meg ny pc. Det jeg ikke tenkte på var at det var bare 20 pin ut fra strømforsyningen og 24 på Hovedkortet. Er dette krise eller er det mulig å bruke den som den er ved å bare la de 4 som er igjen stå. Blir Hovedkortet da ødelakt eller skal det gå bra? Hadde så lyst til å prøve men turte ikke før jeg var sikker.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Har også problem med å få gang på et 24 pin hk med 20 pin psu. Hos meg er nok problemet at det i tillegg er en 4 pins kontakt for 12V som også må ha strøm. Kan det være problemet ditt også, goozt?
Noen som har tips til løsning? Må en kjøpe ny psu for å få denne 12V kontakten?
Akkurat samme problem her :(
Har et splitter nytt msi 24 pin hk og 20 pin psu. 4-pins-kontakten er også koblet til (Gul+svart).
Maualen beskriver hvordan man skal koble til en 20-pins kontakt, og det har jeg gjort. (Kobles over 1-10 og 13-22)
Jeg har testa med 2 forskellige skjermkort og 2 forskjellige skjermer og psu virket med det forrige hk.
CMOS Jumper er resatt.
Alle viftene på hk, cpu, kabinett slår seg på.
Skjermen "prøver" å slå seg på, men så går den tilbake i "hvilemodus"
Er det bare å levere inn hk til forhandler?
PC:
MSI K8N NEO3-F Socket-754 ATX, S-ATA/ATA, GbLAN, DDR, AGR/PCI-Ex16
AMD Athlon 64 2800+
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache
Radeon 9800Pro / GeForce7800GT
Endret av Enviro
  • 2 måneder senere...
Jeg brukte en qtec 350w 20-pin PSU som en nødløsning før jeg fikk en ny 400w 24-pin i posten (ikke qtec denne gangen :p).
Det skal funke fint med 20-pin på 24-pins HK, ja.
5075558[/snapback]
ja, jeg har også det! men, der er det en ekstra 4pin på HK å PSU, som en backup til de som ikke har 24pin PSU... den sitter rett med CPU! Genialt syns nå jeg! :-)
