_Xander Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Heisann...! Nå har det seg sånn at jeg skal installere anlegg i bilen, en Ford Escort MK6/7 (1996 modell). Driver og lager custom bagasjerom + endel annet som å få inn en carputer. Det vil da si at lyden til stereoen skal kjøres uten headunit og rett ifra en datamaskin. Det jeg lurer på er om noen kan hjelpe meg med å tegne opp et skjema over hvordan jeg kobler opp og hva jeg trenger for å få anlegget til å kjøre godt og fint. Har søkt rundt på forumet, men fant ikke noe som passet helt meg eller fikk konkrete nok svar... Har kjøpt et basselement, 12", fra Sony's Xplòde serie. Vurderer også å kjøpe forsterker fra samme serie, en 4-kanals 500watts forsterker til å drive 2stk 6"x9" høyttalere baki, samt de orginale 4" foran (ja, de skal byttes ut med enten 4" eller større senere.). Så da sitter jeg igjen med at jeg trenger en forsterker til subben. Kan en 500watts - 4kanals forsterker konfigureres til å kjøre bare ett basselement, eller blir det herpa? Det beste for meg (som er ganske nybegynner i bilstereo, men har drevet MYE med koblinger innenfor elektro og data på fritiden ellers og kan mye rart. ) hadde vært om en eller annen vennlig sjel ville være snill og satt opp et tegning for meg med de forskjellige tingene samt hvor jeg burde ha sikringer, hvor strømkabler går osv. Gjerne også anbefalinger til tykkelser på kablene. Er ikke audiofil på samme måten som mange andre på forumet her, og er _ikke_ ute etter RÅ lyd og sinnsyke priser, men noe moderat. Bassen kostet 990kr og 6x9'ene jeg skal ha, fra Boss, koster 600kr for 2stk. Forsterkeren jeg SKAL ha koster 790kr. (satt ned fra 1995kr). Så jeg vet hva jeg skal ha, unntatt den siste forsterkeren og hvordan jeg kobler det opp (hva slags kabler osv, hvilke ohm bass/høyttalere skal kjøre i ++) Tusen takk for all hjelp..!! Bilder (og film) kommer når hele saken er oppe og kjører... =) (skal btw også bytte til racingseter, spoiler fra torshov + bodykit. Eksisterende fangere er av svart plastikk mot rød bil.. mmmmm, deilig... ) Lenke til kommentar
Darksun Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 (endret) http://forum.amotor.no/index.php?showtopic=462786 Her er en tegning av et komplett anlegg. Du trenger riktignok ikke alt det der, forsterkerne på bilde kan byttes ut med en firkanaler og kondensatorer er ikke en veldig nødvendighet hvis ikke forsterkeren er veldig sulten. Anbefaler deg å droppe 6*9 høytalerene og heller sattse penga på et skikkelig frontsett, husk at du sitter forran i bilen og ikke baki, forran er der du vil ha golyden. Strøm og jordingskabel til forsterkeren er bare å kjøpe den største du finner som du klarer å legge bra i bilen mellom 30 og 50 mm2 er bra. Stor kabel gir den fordelen av at du kan lett utvide senere, deretter sikrer du kabelen med en sikring dimensjonert for kabelen, denne skal stå så nærme batteriet som mulig. Vel, håper det hjalp litt... Edit: S=sikring og K=kondensator. Endret 7. september 2005 av Darksun Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 har sett den, driver og klusser litt og tegner litt mere på den, men kunne også tenke meg eksempler på hva jeg kan kjøpe osv og.. Eneste forsterkeren jeg mangler å kjøpe er den til subben + jeg er veldig usikker på dette med å koble opp. Kjenner flere som kan det, men vil gjerne lære litt selv og, ikke bare mase på alle andre. Får jeg det til og skjønner det, så er det lettere og gjøre modifikasjoner senere. Men takk... Det med strømkabel var nyttig. Lenke til kommentar
VolvoRacing Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 siden du har en subb så er det vell best å kjøpe monoblokkforsterker eller en 2kanals forsterker som du brokobler utgangene på. siden du har sony sub og forsterker fra før av så hvorfor ikke gå for pentagonforsterkerne til sony?? det er vel monoblokker vist jeg ikke tar feil. det er jo ikke så alvorlig med krefter som er ute å går men du kan jo bytte ledninger på dynamo(+) til batteri(+), jordledning på dynamo(-) til chassiet og fra - på batteri til chassiet. dette er for bedre lading og bedre jording. bytt til noen mm2 større. er det støping i glasfiber og slikt med i bildet eller? kondensator kan du jo også vurdere. hjelper noe på peakstrømmen og det ser jo fint ut også. Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 er det støping i glasfiber og slikt med i bildet eller? Er vel kanskje litt støping ja... Først kun for 6x9'ene og LCD-skjerm foran for carputer, senere kanskje hele bagasjerommet... Lenke til kommentar
_Xander Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 Endret litt, endte opp med å kjøpe Boss C-1000 forsterkeren siden dette er en 4 kanals forsterker som kan kjøre i såkalt Tri-Mode slik at jeg kan koble bassen rett innpå bassen. Samtidig har den delefilter osv innebygget, noe som jeg ser som en fordel. Og enklere enn 2 forsterkere da... Skal se om jeg klarer og tegne opp et koblingsskjemagreie, men håper dette går bra... Er usikker på dette med ohm osv. Vet hva ohm er og kan ohm's lov, men hvorfor kjøre bass/høyttalere i 4ohm? 8ohm? 2ohm? Og hva bestemmer forskjellen? omg! Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Les litt her så blir du noe klokere. Ha også ohms lov i bakhodet sammen med det faktum at et elements impedanse varierer over frekvensområdet det spiller. Lenke til kommentar
