Hakkaisan Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Jeg har nettopp skrudd sammen denne. Jeg må si meg fornøyd, men den støyer litt i meste laget. Har en mistanke om at det er skjermkortet som er det største problemet så jeg vil bytte ut kjøleren der. Når jeg først er igang vil jeg også bytte ut den orginale kjøleren på prosessoren, eller er det kanskje ikke nødvendig? Har sett på disse kjølerene til GPU: Zalman GPU-kjøler, VF700-AlCu AC skjermkortkjøler,VGA Silencer NV6, r2 Og denne for CPU: Sunbeam CPU-kjøler, "Tower 120" Er dette gode valg av kjølere? Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 For CPU bør du heller satse på thermalright XP-120 med Silenx 120mm 11 eller 14db. det er tyst det. Jeg tror det finnes en passiv kjøler til 6600gt. sjekk microplex.no Lenke til kommentar
Hakkaisan Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 Ser at XP-120 har fått veldig bra tilbakemeldinger. Det samme har tydeligvis den viften du prater om. Tror jeg går for den løsningen, selv om den er litt dyr. Planlegger forresten å oppgradere fra A64 3000+ en eller annen gang, kan jeg bruke samme kjøleren da? F.eks. til en A64 X2 4800+? Kan ikke finne noen vifteløs kjøler for 6600GT, dvs jeg finner Zalman sin Heatpipe, men det anbefales å bruke vifte dersom man bruker den på GF5800 eller over. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 (endret) Den skal være kompatibel med de fleste sokler som er å tilby i dag, både amd og intel. sjekk her for nærmere info om kompatibilitet. Den er konge etter min mening, min 3GHZ prescott ligger sjelden over 42 grader idle og makser på 50 load. Med silenx-vifter bråker det ikke mer enn en spurv som promper to km unna. edit: denne var den passive kjøleløsningen jeg tenkte på til vgaet ditt. se for øvrig ellers i prisguiden Endret 8. september 2005 av Spr0cket Lenke til kommentar
Hakkaisan Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 Får ikke opp noe produkt når jeg bruker den linken.. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 er det en AMD 64 cpu du har, ja så er Denne suveren. Linker til databutikken da den de fleste andre steder koster rundt 200,- I denne maskinen, tusler den for øyeblikket på 945 rpm, AMD 64 3000 +, cpu temp nå er 31 C Under max load har jeg sedd den spinne opp til rundt 1600 rpm. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 har fikset link nå. Lenke til kommentar
