Overføre fra DV-cam til PC.
Halloen.. Lurer på noen små ting.
Har et sony DV camera, som har "alt". Lurer på hvilke kabler som blir raskest å overføre med, har ikke noe firewire kort (tror ikke det er noe som følger med Hovedkortet), så jeg lurer på om det går ant å kjøpe en slik overgang fra en vanlig kabel som egentlig går inn i skjermkorte (inn-utgangen) til USB ? Altså, USB er raskere enn TV-IN.
Er ikke helt sikker på hva du mener, men du har nok misforstått litt. TV-in er en analog inngang, mens USB og FireWire er begge digitale porter. Du bør absolutt bruke FireWire dersom du skal overføre videoen uten tap i kvalitet fra kameraet til PCen. Da treneger du et FireWire-kort til PCen. USB er ikke raskt nok (USB 2.0 er det, men jeg vet ikke om noen videokamera som har USB 2.0)
Dersom du skal bruke en analog utgang fra kameraet (S-video eller composite video) som du kobler til Video-in på skjermkortet (eller et annet videokort). Da må video samples på nytt og dette medfører kavlitetstap.
