Kjellis Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Er det noen som har erfaringer med dette produktet: Fridgemaster FM-05 5L Minikylskåp Blue "Retro" 12/230V 1032,- hos http://www.databutikken.com? Ser utrolig kuult ut, hadde kanskje vært topp å plassere vanntanke og/eller radiator inne i et slikt kjøleskap :smile: Lenke til kommentar
daho Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Et problem, den klarer ikke og fjerne varmen radiator/vanntank lager, tror det er noen på forumet som har testet dette. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Eneste det kjøleskapet duger til er å kjøle ned brus... Fordi: Kjølesystemet i det skapet er ikke kraftig nok til å hente ut kontinuerlig varme fra en moderne pc sitt vannkjølesystem. Varmen fra din cpu + omgivelser skal gå envei, og varmen måtte isåfall kommet ut fra kondensatoren bak på det kjøleskapet ( ligner det du kjenner som en radiator ), kjøleskapet er rett og slett ikke dimmensjonert for dette. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Problemet er at motoren ikke er beregna til å gå konstant dvs kjøleskap(og frysere) er lagd slik at de kan kjøle noe ned til en viss temperatur og så holde tempen der. Dersom du tilfører varme konstant så vil motoren brenne opp. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 12. august 2002 Forfatter Del Skrevet 12. august 2002 ....ah! Men hvorfor selger en databutikk et slikt kjøleskap, er det kun ment for å kjøle drikke til lan-party's..? Lenke til kommentar
Squeegie Skrevet 13. august 2002 Del Skrevet 13. august 2002 det er jo god nok grunn det da Lenke til kommentar
DatorButiken.com Skrevet 13. august 2002 Del Skrevet 13. august 2002 Helt korrekt! :smile: Se: http://www.sweclockers.com/html/artikel/ta...kap/kylskap.gif (5-liters kylskåp placerat på "taket" på en PC) Quote: Den 2002-08-13 01:06, Kjellis skrev:....ah!Men hvorfor selger en databutikk et slikt kjøleskap, er det kun ment for å kjøle drikke til lan-party's..? Lenke til kommentar
