Urgh Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Jeg lurte på om QoS funksjonen deler båndbredde til ipen, eller porten ? for jeg tenkte å kjøre en switch på ruteren, men kun den ene pcen skal få benytte QoS funksjon. Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 (endret) QoS tagger alle pakker med en prioritet. Feks et nettverk som har ip telefoni og vanlig internett aksess. Eksempel. Ola sitter og laster ned en fil fra internett, tar all båndbredde. Jens tar opp røret og skal ringe, ip telefoni pakkene får da automatisk prioritet, mens nedlastnings hastigheten til Ola vil synke. fordi det er satt høyere prioritet på ip telefoni pakker enn nedlastning. Så svaret på spm ditt er at det er som en kø ordning. du velger va som skal ut først. Legg merke til at alle komponenter i nettverket må støtte Qos, routern, switch og klient for at det skal funke. Endret 7. september 2005 av darksoul1900 Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Legg merke til at alle komponenter i nettverket må støtte Qos, routern, switch og klient for at det skal funke. Det finnes muligens systemer som virker slik du beskriver, men for SOHO-rutere fungerer det ikke slik, der gjøres oppsett av QoS kun i ruter. Jeg tar som vanlig utgangspunkt i Linksys WRT54G med Sveasoft: Der kan du sette forskjellige prioritsklasser på trafikken, basert på IP, MAC, port, protokoll eller fysisk port. Jeg har forresten ikke hørt om layer 2-switcher med noen form for QoS. Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Avhenger vel litt av hva du legger i Layer 2 da, IEEE 802.1p f.eks brukes til QOS. Lenke til kommentar
Urgh Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 QoS tagger alle pakker med en prioritet.Feks et nettverk som har ip telefoni og vanlig internett aksess. Eksempel. Ola sitter og laster ned en fil fra internett, tar all båndbredde. Jens tar opp røret og skal ringe, ip telefoni pakkene får da automatisk prioritet, mens nedlastnings hastigheten til Ola vil synke. fordi det er satt høyere prioritet på ip telefoni pakker enn nedlastning. Så svaret på spm ditt er at det er som en kø ordning. du velger va som skal ut først. Legg merke til at alle komponenter i nettverket må støtte Qos, routern, switch og klient for at det skal funke. altså, tviler på at det skal ha noe å si om klienter støtter\ikke støtter QoS. det er trossalt ruteren som bestemmer hva som skal inn og ut av datatraffik. Men jeg såg at jeg kunne velge mac adresse på hva som skal settes først. så da kan jeg vell bruke en vanlig switch der den ene pcen vil få mer utav nettet enn den andre, selv om begge er tilkoblet samme switch som går inn i en port på ruteren. stemmer ikke dette ?? Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 se på protokoll valget i winxp feks. Der finnes det en egen QoS packet Scheduler Lenke til kommentar
