S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 Ikke logisk i d hele tatt.. Går ikke ant å starte maskina ffs! Den slutat bare å virke sånn uten videre :S Lenke til kommentar
Rhulken Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 (endret) får du noen feilmeldinger? noe pip pip? fungerer skjermen i oppstarten? og husk at du ikke vill høre noen pip fra maskinen hvis du ikke har koblet den lille interne pc høyttaleren i kabinettet ditt. har du koblet alt fra psu riktig....krever kortet 24 isteden for 20 pin?? bruker kortet 12volt atx?hk? hvor mange pinner har psuen din? hav heter psuen din....jeg kan ta regne litt på det... selvom du har 400watt ...så er ikke det sikkert at det hjelper deg så veldig mye....grunnet 400w er den peaken den klarer ...og det beror det på hvor mye amper du har tilgjengelig på div kurser...12volt 5 volt. etc og si gjerne hva andre komponenter ..og hva som er tilkoblet.... grunnet...... et eksempel... hvis 5 volten din drar 40 amp... så blir det 40*5=200watt... og du må huske det at hvis du har overlasten den ene kursen ...så blir det veldig lite igjen på de andre kursene..... veldig viktig nå...fortell mere om hardwaren du har i maskinen din Endret 7. september 2005 av Rhulken Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 (endret) OM skjermen blinker? Den gjorde d første gangen, men d er ikke problemet jeg trenger hjelp til nå.. Power knappen fungere ikke , jeg får ikke kortsluttet den heller.! Ja jeg er 100% på at jeg har nokk strøm.. Alt passer fint... Som jeg har sagt: Den startet en gang, men så ville den ikke nå mer... Uten at jeg rørte noen ting ass.. KAn d være dårlig kontakt mellom power ledningen å der den skal kobles i? :S Heller ikke noen form for pip.. Endret 7. september 2005 av S1rre Lenke til kommentar
Airborne Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 (endret) jeg og en venn hadde også et lignende problem, noen ganger fungerte ikke skjermen, den bare blinka, og noen ganger slo den seg ikke på. vi fikk ny strømforsyning og ingen problemer på hovedkort. jeg feil sjekket en god del. sjekket også om det var noe skruer som ikke stod riktig. da jeg til slutt tok ut hovedkortet og testet den utenfor kabinettet, der fungerte den. da fant jeg fram en slags fil og slipte ned noen skruehull på kabinettet og etter det startet den uten problem. (disse skruehullene var nær deler av lodde punkter på hovedkortet. hull som produsenten av kabinettet har for å sette sammen kabinettet.) Da disse stakk litt langt opp. Endret 7. september 2005 av Airborne Lenke til kommentar
Rhulken Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 går vifta rundt ..når du starter opp... er det sånn at den ikke vil starte opp i det hele tatt... går vifta såvidt rundt når du trykke rpå power knappen...altså prosessor vifta... var 24 eller 20pins tilkobling til hovedkortet ditt..altså hovedkontakten til HK ditt? Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 hmm.. jeg prøvde å ta ut hovedkorte og, men fortsatt ingen suksess.. Kan være pga av skruene på skjermkorte da? Lenke til kommentar
Rhulken Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 og evnt...... ta ut prosessoren ...og se om du har brekt eller bøyd en pin når du satt den i.....har gjort det samma selv engang.... Lenke til kommentar
Rhulken Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 er det noen lamper på hovedkortet ditt sdom lyser? Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 oi, jeg fikk starta maskina ;D MEn jeg måtte ta d ut av kabinette ja, men d jeg glemte før hva å fjerne jærn dingsen som den lå på Men hvordan blir dette nu da ? :S Hva er d som får d til å bli slik? nå skruer? :S Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 Men nå blinker bare skjermen :S herregud, enda et problem =( Lenke til kommentar
AskBurle Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Du har husket på å sette i avstandsstykkene (eller hva de nå heter) før du monterer hovedkortet inn i kabinettet? Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 (endret) huff.. tror d er psu'n spm fucker d hele.... For nå vil ikke maskinen starte sjøl om jeg tar hk ut av kabinettet... Den starter noen ganger å andre ganger ikke... må nesten være psu'n... Vis d ikke er noe annet da? :S Har testet med to skjermkort.. men nop.. Endret 7. september 2005 av S1rre Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 Ikke svar nå mer på denne trenden elr hva d kalles.. close den.. Starter en ny en heller.. Lenke til kommentar
