Power knappen fungere ikke etter at jegfikknytt HK
S1rre
Jeg har nettop fått et nytt hk( Asus Mainboard S-939 VIA K8T800Pro Audio(8Ch) GbLAN ) Jeg koblet opp alt osv, men så fikk jeg litt problemer med å koble til power knappen. Åssa DER, maskina startet men skejrmen bare blinket :S Jeg shutta ned pc'n og så om jeg hadde plugget noe feil, men nei, alt var fint.. Så jeg prøvde å starte opp den igjen, men da funket ikke power knappen :S JE prøvde å koble til den på andre plasser, men til ingen lykke.. Hva f*** er problemet? Er d jordings feil? Feil med HK? omg, jeg ventea 1 måned på kortet så funker d seff ikke.. huff...
hvor mange watt trenger delene i pcn din d? har du nok strøm? bare et forslag..
satt du på cpu kjøleeren riktig? rammen er bra festet?
bare noen ting du kan teste. prøv oxo og boot uten allle unødvendige ting..
resette biosen? (jumper på hk se manual)
MVH
lucifer83
Mainboard S-939 K8T800PRO ATX Audio GbLAN Raid IEEE1394 SATA WiFi-G Retail
CPU Athlon-64 3500+ S-939 2.2GHz 512kB Boxed
Nvidia Geforce NX 680o Ultra 256 MB
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Jeg har ikke prøvd å resette noe som helst, men rammen er skikkelig i. Men d forklarer jo ikke hvordan den startet første gang? :S KAn power knappen ha blitt trykt inn elns? Hørte også at jeg kunne prøve å kortslutte de to å se om den startet da.. Men jeg vet ikke ass :S Kan prøve å erstarte bios,men den starter jo ikke..
EDIT: Ja har en strømforsyning som er bra nokk... (tror jeg) :p 300w.. D skulle holde ass.. For den startet jo engang.. Prøvde også å bare ha i de tingene jeg trengte, men nope :/
Endret av S1rre
Nope, ingen løse skruer.. Men hvordan får jeg startet uten at jeg bruker power knappen? har lest noe om å bruke et skruvjern, men hvordan gjør man d? :S
Napp ut kontakten fra powerbryteren som går til HK, den lille flate. Og kortslutt de to pinnene på HK.
Hva slags andre komponenter har du......hva heter psu'en din
300w?
det er seriøst lite for amd64 system..regner med det er det du har?
300 watt er altfor lite....
samme feilene har skjedd med meg når jeg har hatt alt for liten strømforsyning
Endret av Rhulken
og anngående blinkingen din på skjermen...
for liten psu 300watt er =) hehe
skjermkortet ditt får for lite strøm.....ergo problemer med skjerm....
hva slags grafikk kort har du...
hvis du sier 6600gt eller 7800gtx så ler jeg heheh
Endret av Rhulken
Så jeg skal bare la skruvjernet røre begge de to? :S
du ....but Faen&%/%/ ikke noe skrujern i maskinen din.....
unnskyld banningen altså..men ikke gjør det...
det skal ikke være nødvendig...
strømforsyningen din er høystsannsynlig altfor liten...
kanskje amperen er altfor dårlig på kursene dine i psu'en.
for gudskyld ikke la meg begynne å demostrere med regnestykker her..at psu'en dine er for liten
vil bare ikke at du ødelegger maskinen din
Om du planlegger litt og veit kva du driver med er det ikkje noko problem å bruke skrujern, men det er vel heller tvilsomt at knappen er gåen.
300 Watt kan fungere flott på AMD64 det, men kvaliteten på straumforsyningane varierer jo ganske kraftig.
Ei AMD64 maskin med 6600GT har fungert super på ein PSU på 300W, også ein på 350W, ikkje spesielt dyre nokon av dei.
Du har ikkje tilgang til ein annan straumforsyning som du kan prøve med då?
Endret av zeph
