Intens kvining fra hjuloppheng eller lign framme..
Marvil
Hei,
Var på vei hjem med bilen nå nettopp, så plutselig begynner det å kvine noe intenst framme på bilen. Stoppa, skrudde av bilen, starta, og prøvde å trille litt, men samma opplegget. Fikk en til å stå ved hjula for å høre, og det høres like bra ut fra begge sider, så det utlukker vel ideen min om at det kunne være noe bremser ellerno som tok borti..?
Så når jeg klarte å få trilla bort til huset, så spylte jeg bremseskivene og litt oppunder bilen med hageslangen, og da forsvant lyden. Så det er tydeligvis noe som trengs å smøres..
Men hva kan dette være..? Siden det høres like bra ut fra begge sider, så må det vel være noe felles fester under bilen ellerno..? Lyden er vertfall metall mot metall.. Får vel ta en tur på verksted ellerno imorra, men er lite intressert i å betale 800 spenn i timen til Møller for at de skal se på det, så tenkte om noen hadde noen idèer, så var jeg litt lenger vertfall..
Lyden kommer forøvrig ikke (vertfall ikke samma nivået) når jeg har sving på hjula..
Bilen er forøvrig min Golf 3.
Endret av Marvil
Du har vel vinduet helt igjen:
Har du en bitteliten åpning på et av vinduene begynner det å kvitren noe helt sinnsykt, iallefall på de bilene jeg har vært borti, er lett å forveksle det med hjuloppheng og det intrer bare over en hvis hastighet.
Utenom det så har jeg ikke snøring..
@Darksun;
Hehe, vinduene er det ikke. Det er en metall mot metall lyd, og det kommer definitivt fra rundt hjulene et sted.
@Ulvestad; Jeg tenkte på det jeg også, men siden det kommer like sterkt fra begge sider, så blir vel det litt rart..? Lyden kan minne om det, men. Rygge har jeg prøvde, lyden var der da også.
Har ikke prøvd å bruke den etter at vannet har tørka, men får prøve det senere.
Det er advarsler på bremseklossene som stikker ut... tror jeg :)
Å?
Vært borti noe lignende før..?
Bremsene har forøvrig kvinet en del (ikke samma type kvining, mer som en høy lyd, slik bremser lager om de er "tørre"..
Kvining er kanskje feil ord å bruke på den lyden som er nå. Kanskje mer romling. Bah, vanskelig å forklare..
En ting er sikkert, det er ikke er noen felles deler mellom sidene på hjulopphenget utenom stab.staget.
Du kan jo prøve å jekke opp bilen og dreie på hjulene, på den måten kan du kanskje klare å isolere lyden.
Har lyden konstant frekvens, eller endres den paralellt med farten på bilen?
@dan1el; Hm, ok.
@Opus; Skal prøve å jekke opp bilen i morgen og se. Lyden var vel relativtlik uavhengig av farten. Det var mer romling, enn høy kvining. Det høres ut som en stein som tar borti noen ganger mer enn andre..
@zandro; Og dette skjoldet ligger hvor..? :p Noen andre måter jeg kan se om dette er skeivt..? Det hadde ingen respons om jeg brukte bremsene eller ikke når lyden kom.
@trra; ABS har jeg. Mulig det er disse. Men syns det er rart at lyden høres lik ut fra begge sider, om kransen på ene siden tar borti. At begge skal ta borti samtidig er vel litt usannsynlig..?
Prøvde bilen nå nettopp. Første meteren var lyden der, så forsvant den. Kjørte noen hundre meter, tok 360 graders sving begge veier, ingen lyd. Ikke når jeg rygger heller. Begrensa hvor mye jeg fikk testa den, siden jeg bor i et nabolag med mye gamle folk, samt unger..
Vurderer å ta en tur på Mekonomen i morgen, høre om de har mulighet til å se på det. Litt kjedelig om lyden ikke er der da, siden det da kan bli vanskelig for dem å finne en teori.. :(
Har vært en tur på Mekonomen nå, fikk en til å se på det, samt kjøre bilen en tur, og ingen skumle lyder. Så midlertidig konklusjon er at det har vært/er en stein i bremsene.
Har forøvrig mye bremseklosser igjen, så da lurer jeg på hvorfor de av og til hviner når jeg bremser..? Skjer forøvrig oftest når det er sol ute..
