Ildflue Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Hei, jeg har et webhotell hos Get-one og hver gang jeg prøver å komme inn får jeg bare denne siden opp. Veldig irriterende, jeg har lagt inn index.html på fpt servern, men det fungerer fortsatt ikke. Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan få satt index.html som startside? Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 (endret) http://www.get-one.net/cpanel Kanskje du finner noe der som kan hjelpe deg? Logg inn med brukernavn og passord... Det er kontrollpanelet til hjemmesiden din.. Står jo egentil blunkende klart hva du må gjøre... Webhotellet satt opp. Dersom du er innehaver av domenet, kan du nå logge inn på ditt domene, via ditt kontrollpanel. Der kan du laste opp din nye nettside som du kan legge ut. Når du legger ut siden din, vil denne siden forsvinne. Du kan legge ut siden på flere måter. Du kan bruke "file manager" som du finner i ditt kontrollpanel, du kan bruke ftp med brukernavn og passord som du har mottatt i velkomstmailen, eller du kan velge å bruke Frontpage for å lage samt publisere dine nye nettsider. Om domenet ikke har blitt registrert, kan det ta opptil 48 timer fra vi sender inn registrering til det er synlig på nettet. Ved helg/helligdager kan det ta enda lengre tid. Flytting kan ta opptil 3 uker. Har du noen spørsmål angående dette eller andre henvendelser, legg da inn en forespørsel via vårt support skjema, så tar vi kontakt innen kort tid. Vi takker for at du valgte oss som leverandør og ønsker deg lykke til! Vennlig hilsen - Get-one Endret 6. september 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 6. september 2005 Forfatter Del Skrevet 6. september 2005 Jeg har lastet opp en ny side, men den gamle "forsvinner" ikke. Lenke til kommentar
DevN Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Jeg har lastet opp en ny side, men den gamle "forsvinner" ikke. Prøvd å kalle filen "default.html" eller lignende? Lenke til kommentar
