aaandy Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 (endret) Hei ! Sitter her med en Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB ATA / 133 HDD, som kun har "levd" ca 1/2 år før den uten lyder eller forvarsel bare døde etter en restart på maskina, etter restarten finner jeg den ikke i "My Computer", heller ikke i BIOS og dermed ikke i "Disk Manager"...... Noen som har vært borti det samme, eller som har tips som kan prøves ? aaandy Endret 6. september 2005 av aaandy Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Disken er et halvt år gammel, ergo så har du fortsatt garanti på den. Ta kontakt med butikken du kjøpte den fra og få ett returnummer så du kan sende den inn og få en ny. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Aller først bør du sjekke at kabler sitter ordentlig i. Starter harddisken opp? (Gir den noe lyd fra seg?) Eller er den helt død? Dersom du hører at den starter opp, og du er ute etter å redde ut data så kan jeg anbefalle deg et program som heter SpinRite. Dette kan du lese mer om , samt laste ned en video som viser hvordan programmet fungerer, på www.grc.com. Programmet koster 89$, da vil du også alltid få de nyeste versionene gratis; Dette er altså en engangs-sum du betaler. Har hatt problemer med at harddisk ikke engang kommer opp i bios, men spinrite har alikevel i noen tilfeller klart å finne harddisken, og reparere den slik at jeg kan starte den opp, og hente ut data fra den. Dersom dette fungerer, så anbefalles det alikevel å få en ny på garanti. Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 6. september 2005 Forfatter Del Skrevet 6. september 2005 Disken er et halvt år gammel, ergo så har du fortsatt garanti på den. Ta kontakt med butikken du kjøpte den fra og få ett returnummer så du kan sende den inn og få en ny. Ehhh....., har hatt flere slike tilfeller og har nå fått komplett ny Pc, siden jeg ikke var villig til å la de reparere samme feil gang på gang, men har fremdeles "mandagsmaskinen" stående, og tenkte at hvis jeg fikk liv i disken så kan jeg bruke maskinen til den kneler/eller produsent gjør krav på den.. aaandy Lenke til kommentar
aaandy Skrevet 6. september 2005 Forfatter Del Skrevet 6. september 2005 Aller først bør du sjekke at kabler sitter ordentlig i. Starter harddisken opp? (Gir den noe lyd fra seg?) Eller er den helt død? Dersom du hører at den starter opp, og du er ute etter å redde ut data så kan jeg anbefalle deg et program som heter SpinRite. Dette kan du lese mer om , samt laste ned en video som viser hvordan programmet fungerer, på www.grc.com. Programmet koster 89$, da vil du også alltid få de nyeste versionene gratis; Dette er altså en engangs-sum du betaler. Har hatt problemer med at harddisk ikke engang kommer opp i bios, men spinrite har alikevel i noen tilfeller klart å finne harddisken, og reparere den slik at jeg kan starte den opp, og hente ut data fra den. Dersom dette fungerer, så anbefalles det alikevel å få en ny på garanti. Disken surrer å går ja.., fra et av de andre tilfellene så har jeg Getdataback liggende, kan det klare å finne disken ?, og går det i det hele tatt å få den "på bena" igjen ? Har ingenting liggende på disken som jeg er redd for å miste (Har etterhvert lært å ta backup) aaandy Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Maxtor har diagnostic program som heter PowerMax. Du finner det her: http://www.ultimatebootcd.com/ Men hvis disken er helt død og du ikke får kontakt så hjelper det ikke. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Har ingenting liggende på disken som jeg er redd for å miste (Har etterhvert lært å ta backup) Men da er det vel ikke noe problem da ? Lenke til kommentar
