Omnious Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Hei! jeg håper denne passer her under lagringsmedier Jeg drev en del med amiga når jeg var liten.. men husker ikke om det gikk å bruke pc disketter på den? Går det å bruke "Ibm Formatted" 1,3mbyte disketter på amiga eller må man ha de derre 800kbyte diskettene? Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Det går helt fint. Men diskettene må selvsagt formaters på nytt om de skal brukes med amigaens filsystem. Det som ikke går er å sette inn en PC diskettstasjon i en Amiga, da den ikke kan lese disketter med amigaens filsystem. Derfor kan man heller ikke ha PC'er med amigaemulatorer som kan lese disketter fra Amiga'en. Lenke til kommentar
Stream Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Hvis du skal lese inn pc-disketter på Amiga'en (som inneholder bilder, dokumenter etc.) så må de være formattert som 720KB (altså DD i stedet for HD). Er de formattert som vanlige pc-disketter (1,44MB) fungerer de ikke på Amigaen (hvis du da ikke har en diskettstasjon på Amigaen som støtter HD-disketter - fantes som ekstrautstyr og var muligens standard i Amiga 4000). Har du en eldre Amiga må du installere et program som kan lese pc-formatterte disketter (CrossDOS eller noe sånt). På Amiga 1200 og 4000 støttes pc-disketter i OS'et. Lenke til kommentar
Omnious Skrevet 6. september 2005 Forfatter Del Skrevet 6. september 2005 supert! noen som vet hvor jeg kan få tak i en 100pack med fargede disketter eller lignende? Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Clas Ohlson selger vel disketter...men det er nok bare 10pack Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Hvis jeg ikke husker helt feil så trur jeg det gikk ann å modde en vanlig pc-diskettstasjon for å passe til Amiga, slik at du kan lese 1.44Mb disketter også. Trur jeg fant en tegning på Aminet for dette. Aminet eksisterer fortsatt i beste velgående (www.aminet.net), ta en kikk der. Lenke til kommentar
timmy__ Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Litt oppklaring her: - Det finnes to typer disketter, Double density (DD) og High density (HD). - DD disker rommer 1MB (uformatert), HD disker rommer 2 MB. - DD disker amiga formatert rommer 880kb, pc formatert rommer de 720kb. - HD disker pc formatert rommet 1,44 mb. - *Vanlige* amiga diskettstasjoner leser ikke HD-disker, kun DD disker. Men de kan fint lese pc formaterte DD disker dersom du bruker riktig programvare for det. (Noen nevnte crossdos for eldre amigaer, i wb3 + skriver du bare "mount pc0:") - Vanlige pc diskettstasjoner leser i utgangspunktet både DD og HD, men de leser IKKE noen former for amiga-formaterte disketter, da amiga'en benytter seg av områder av disketten som pc-drivene fysisk ikke er i stand til å lese. Hullet oppe i høyre hjørne på en diskett er skrivebeskyttelsen. Dersom disketten har også et hull i venstre øvre hjørne, indikerer dette at disken er HD. Alle PC-disker fra de siste 20 årene er HD. Vil du "lure" en amiga eller pc til å behandle en HD disk som en DD disk, så taper du over hullet oppe i venstre hjørne. Dette var et standard triks som alle gjorde hele tiden for å bruke HD-disketter fra pc som amigadisketter. Taper du igjen hullet der oppe kan du altså fint formatere disketten på amiga og bruke den som en alminnelig dd-disk. Lenke til kommentar
Mr. Nibble Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Litt oppklaring her: - Det finnes to typer disketter, Double density (DD) og High density (HD). - DD disker rommer 1MB (uformatert), HD disker rommer 2 MB. - DD disker amiga formatert rommer 880kb, pc formatert rommer de 720kb. - HD disker pc formatert rommet 1,44 mb. Legger til: - HD disker amiga formatert rommer 1,76 mb Amiga 4000 har HD diskettstasjon Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 (endret) Ved å benytte et annet filsystem på diskettene kan man få ca. 1,92MB inn på en HD-diskett (960kB på en DD). HD-disketter har forresten litt et litt annet materiale og noe greier, så å bruke HD-disketter på en Amiga med DD-stasjon kan føre til lese/skrivefeil veldig fort. Edit: Er vel samme materiale, men med litt forskjellige egenskaper. Og du kan helt fint bruke vanlige HD-disketter men det er ikke sikkert de vil vare så lenge av gangen. På noen må man teipe igjen HD-hullet selv om de brukes i DD-stasjoner. Endret 6. september 2005 av sedsberg Lenke til kommentar
