tbend Skrevet 14. november 2005 Del Skrevet 14. november 2005 Noe minner meg om at den nye biosen kan gjøre underverker / 1.7v @ AGP porten... Skal se mere på dette i morgen Go natt hardcoreclockers 5150519[/snapback] Hvorfor bruker du nesten 3 min lengre på den testen enn jeg gjør? (29min43,781s) du kjører høyere fsb som skal tippe i din favør... kjører du minnet på 5:4? edit: holdt dual primen lenge? edit2: 2x sp2004 holdt [email protected] Bios, (250x16). 5153442[/snapback] edit: kjører nå en test.. Sjekk bilde.. edit: forrige gang holdt den 1.2 min på eine og 10 timer på den andre da jeg slo den av... Kjører nå fortsatt samme volt til cpu, men Agp volt på 1.8v og siste beta bios.. Minne kjører jeg slakt til jeg får Cpu helt på høyeste / stabile frekvens, så se bort fra timings... kjøling @ Minimum. HK vil ikke kjøre 1:1 @ 4brikker, så da må jeg kjøre 5:4 og heller stamme så godt som mulig, får et lite tap derja + rambrikker til 4400kr som jeg ikke får utnytta Det med de 3minuttene kan vel skyle på at jeg tasket noe jævli når jeg kjørte PI32M, orka ikke få bra score, bare var ute etter å se om pcen var stabil... Minnet var også stilt veldig slakt, så kan godt runde de 3minuttene ned om du vil? Vent, skal først finne 24/7 setup @ max stabil @ 1.8Agp-v, Noe minner meg om at den nye biosen kan gjøre underverker / 1.7v @ AGP porten... Vel, hvis det er 1021.005 biosen så kan jeg avkrefte at denne liker høyere Vagp enn noen av de andre biosene. Har trikset litt med den i dag, og øke denne gjorde absolutt ingenting for stabiliteten hos meg. Skjønner fortsatt ikke det der med SuperPi - mulig det en sær kombinasjon av cpu & ram som ikke liker hverandre. SuperPi går som ei kule på NW'n. Offtopic: Hvis det viser seg at det er liv laga for AGP porten forsatt (x1800 i agp) så skal jeg spandere ny ram på systemet; overklokket så har P4 høy nok båndbredde foreløpig. mvh r.- 5154552[/snapback] JO! Kjører 1.8V @ Agp nå å det har aldri vært mer stabilt enn nå, det tyder på at det har innvirkning, det er jo også ufarlig så hvorfor ikke kjøre på 1.8v da Lenke til kommentar
tbend Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Hk klarer max 250mhz på ramen Prime stabilt, hva skal jeg gjøre for å skremme ut 10mhz til slik at jeg får 3.9 som cpuen klarer fint... 20mhz orker jeg ikke ønske engang Timings er på minimum, vol på minimum og max, ingeting å si! Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Vet ikke om jeg skjønte posten din helt, men normalt så skal minne gå høyere med 'slappe' timinger enn 'stramme'. Det som i praksis viser seg at jo høyere fsb kjørers desto mindre har timingene å si for båndbredden. På 250 vil jeg tro forskjellen er helt marginal. Litt rart hvis ikke minnet reagere på økt spenning i det heletatt. De som har lest en del RAM-reviews har sett at det er stor forskjell på hvordan RAM responderer på økt spenning - noen klokker tilogmed dårligere med mer 'juice'. mvh r.- Lenke til kommentar
tbend Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Ahh,, du skjønte det ikke helt... min feil. Det er Corsair Pc4400 brikker vi snakker om, problemet er at vi snakker om 4 Brikker Med en gang de to siste brikkene kom inn i maskina ble det vanskelig å kjøre 267fsb.... Nå klarer jeg akkurat 250mhz 1:1 selv om brikkene er setrifisert til å kjøre på 275mhz og samme timings. Altså er det HK som føkker her Blir det 5:4 på meg da? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 (endret) har du asus HK kan du kjøpe socket 479 konverter og kjøre dothan. det er SYKT Endret 17. november 2005 av Henrik2k Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 har du asus HK kan du kjøpe socket 479 konverter og kjøre dothan. det er SYKT 5168968[/snapback] Lurer på hvordan det er å montere en Bigwater blokk på denne adapteren... Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 har du asus HK kan du kjøpe socket 479 konverter og kjøre dothan. det er SYKT 5168968[/snapback] Lurer på hvordan det er å montere en Bigwater blokk på denne adapteren... 5168974[/snapback] uggent, adaptret blokerer to av hullene gjennom hovedkortet. man må lage egen custom montering.. men det finnes mange måter og løse det på... Lenke til kommentar
kristianrallis Skrevet 20. november 2005 Del Skrevet 20. november 2005 ossen mobo bruker dere folk her? har et MSI 875p neo FISR lurer på om jeg skal kjøpe et p4c800 og en p4 3.2E prescott .har ikke den beste rammen hellr så jeg tenker de også skal ut 2x256 apacer pc3200 og 1 x 512 geil pc3200. noen som kan si meg en god klokke ram til til systemet som jeg kommer til og ha? Lenke til kommentar
tbend Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 Her har du goram: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=22785 Lenke til kommentar
kristianrallis Skrevet 21. november 2005 Del Skrevet 21. november 2005 (endret) har klokka pcen nå med en P43.06 ghz med D1 stepping får maks klokk på 3.495ghz skal bytte MB og CPU til jul tenker jeg .. bare håper p4c800-e er fortsatt der etter jul EDIT : noen som vet hvor jeg kan få tak i ett p4c800-e, vill ikke ha noe brukt PM Endret 21. november 2005 av kristianrallis Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 22. november 2005 Del Skrevet 22. november 2005 Da var Npvk_X's 740M mottatt... og såvidt testet.. i P4GPL-X hk'et mitt.. Joda.. den gjør 2.7Ghz lett, men noe særlig over det vil den ikke.. Har ikke prøvd med mer enn 1.52 VCore (1.475 i Bios)... eller med andre MP'er enn 13. Jeg er likevel godt fornøyd.. da den klarer 2740 stabilt med 1.48(1.40 i BIos). Fikk benchet litt på 2.8 (215x13), men det var ikke mye stabilt.. Klart beste Dothan jeg har hatt sålangt.. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 Da var Npvk_X's 740M mottatt... og såvidt testet.. i P4GPL-X hk'et mitt..Joda.. den gjør 2.7Ghz lett, men noe særlig over det vil den ikke.. Har ikke prøvd med mer enn 1.52 VCore (1.475 i Bios)... eller med andre MP'er enn 13. Jeg er likevel godt fornøyd.. da den klarer 2740 stabilt med 1.48(1.40 i BIos). Fikk benchet litt på 2.8 (215x13), men det var ikke mye stabilt.. Klart beste Dothan jeg har hatt sålangt.. 5193905[/snapback] Tøft,, få noen resultater på bordet da Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 Da var Npvk_X's 740M mottatt... og såvidt testet.. i P4GPL-X hk'et mitt..Joda.. den gjør 2.7Ghz lett, men noe særlig over det vil den ikke.. Har ikke prøvd med mer enn 1.52 VCore (1.475 i Bios)... eller med andre MP'er enn 13. Jeg er likevel godt fornøyd.. da den klarer 2740 stabilt med 1.48(1.40 i BIos). Fikk benchet litt på 2.8 (215x13), men det var ikke mye stabilt.. Klart beste Dothan jeg har hatt sålangt.. 5193905[/snapback] Hehe... fin fint, bra du er fornøyd med prosessoren Du får slenge frem noen resultater etterhvert.. Jeg han "med tungt hjerte" meddele at jeg kommer til å forlate S478 iløpet av en måneds tid... Hva som kommer etter vil tiden vise... Nytt system bør være i drift iløpet av januar... I mellom tiden får s479(Ibm T42) ta alle utfordringene.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 23. november 2005 Del Skrevet 23. november 2005 (endret) Tja... Resultatene er ikke spesielt interessante.. synes jeg.. Det er dessverre slik at P4GPL-X bruker i915PL-brikkesettet.. som yter svært dårlig.. både i forhold til i915P og ikke minst i865p/i875p. Riktignok ble det en fremgang på nesten 2 sek. i SuperPI.. fra 30.5 til 28.8 fra 2.55 til 2.76Ghz (jeg har nå fått det 24/7-stabilt på 2760Ghz). Dette er likevel 2 sek. (superPI) bak noenlunde tilsvarende klokk for ett P4GD1 (kamerat). Riktignok har jeg "dårlige" RAM-brikker - Corsair CMX256A-3200C2, som ikke klarer over 225Mhz. De kjører dog på 2-3-3-6 så resultatet er dårlig. Som sammenlikning har min [email protected] og OCZ3500 Gold@[email protected] ett besteresultat på 28.7 i SuperPi. Nesten 200Mhz tregere CPU og samme resultat i SuperPi! PS. Jeg har "tweaket" det som er mulig i Bios på mitt P4GPL-X.. Fordelen er i prinsipp "kun" at kortet har PCI-E og man derfor kan benytte 7800GT(X).. Edit og PS2: Testet litt med ett par "sære" DDR500 Twister-brikker jeg har (2.5-4-4-10). På 250x11 så ble resultatet 28.0. Greit nok, men ikke noe å rope hurra for.. I915PL er definitivt ikke det beste Intel har laget.. Endret 23. november 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Da var du oppe på 2.8 flott.. men du skulle helt klart hatt noen bh5 brikker... Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 25. november 2005 Del Skrevet 25. november 2005 Update SL7P: 265 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52660 Merk at minnet kjører 1:1 Var det ikke omtrent her det ble bråstopp for Muffinman også? Kommer ikke lengre foreløpig: * mer spenning til VDD & CPU - ingen effekt (heller verre..) * mer spenning til AGPporten - ingen effekt. * minne satt til 5:4 - ingen effekt. Dette leder meg til å tro at det muligens er HK som sier stopp?? Ser at 12V railen min faller fr 12.05 til ca 11.70 under load (DMM, her er Speedfan & AsusProbe 'way off, btw)- mulig jeg tar og sensmodder denne snart. Vet ikke om dette betyr så mye. Har ikke funnet max 2xP95 stabil klokk enda, men den ligger i området 4.1 - 4.2. Any comments.. mvh r.- Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 25. november 2005 Del Skrevet 25. november 2005 (endret) Klarer ikke 260 stabilt med 2xprime her. Pga diverse ram-omstendigheter har jeg valgt å kjøre på 250/4.0 slik at minnet kan kjøres i 1:1. Min psu (selvjustert Mist 350) faller fra ca. 12.2-12.3 ned mot 12.1 under max load. Hos meg er det nok i kjølingen det stopper - TT Bigwater med to radiatorer ga ikke mer en 5 grader lavere temp enn en Zalman7000-kjøler på NW3.4@3875. Eller man kan gjerne si at det er i cpu det stopper, spørs vel hvordan man ser det. Kommer opp på 60-62 Abit-grader under load med disse omstendighetene i et bra kjølig kjellerrom. Til sammenligning viser mitt (gromme ) P4C800-kort 10-11 grader lavere. Tipper riktig verdi ligger et sted imellom. Endret 25. november 2005 av Muffinman Lenke til kommentar
tbend Skrevet 25. november 2005 Del Skrevet 25. november 2005 Hvor justerte du i PSU? Kan man gjøre det i alle Mister? Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 (endret) SL7PN - Update II: Hallo igjen. Litt info om progresjonen med denne chippen, har ikke gitt meg helt enda http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=56553 Har capmod på HK (9 nye kondensatorer rundt sokkelen), dette hjalp heller marginalt. Ser dog ut som man kan få en stabil klokk på ett 'trinn mindre' volt i bios enn tidligere ( ca 0.012V). (Dersom noen er interresert, så har jeg noen bilder av modden). Linken over er med spenning i bios satt til 1.55V som skulle gi 1.62V virkelig. Alt i romtemperatur (20C). Har også justret opp 5V & 12V railen på psu. 3.3V er litt verre - den har innebygd sensorchip som holder den stabilt på 3.3V. Men det er mulig å modde den for det. Som et siste forsøk skal jeg prøvde cpu'en på et E-deluxe kort jeg har liggende - ser at dette HK har noen flere FETS rundt sokkelen. Mulig dette gjør susen. Tror hovedproblemet er nok/stabil amper til cpu med disse kortene, tror det er her utfordingen ligger. mvh r.- Endret 14. desember 2005 av roger_h99 Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Du mener 9 ekstra kondensatorer? hadde samme modd selv, kan ikke si jeg merket noen stor forskjell med/uten. For tiden driver jeg å tester min [email protected] med en 7700cu, maskina skal selges til en kjenning. Må finne ut hva han kan køre... Det er max eller stabil klokk du har postet nå? Om dette er stabil så er det jo konge... Du mangler jo bare ca 270 mhz for å slå min max... Jeg ligger fortsatt på 8d og 10 i den cpuz validerings rankingen... Jeg har endelig fått sporings nummer til lga chippen min... så karnsje det blir jul i år også... (Pentum D 950es) Lenke til kommentar
