Lade mob hver kveld selv om det er strøm igjen
Pixi
Hei.
Lurer på om det er dumt eller om det ikke gjør noe, om jeg setter mobilen til lading hver kveld, selv om det er 25% eller mer strøm igjen på batteriet.
Har en nokia 6260 med et BLC-4 batteri, og lurer på om batteriet blir dårligere om jeg lader batteriet hver kveld uansett hvor mye strøm det er på det..
MVH
Kristoffer
Det er en fordel å lade ut batteriet en gang i blant slik at ikke
elektrodene setter seg fast. De har bare gått av å bevege litt på seg.
Du må bare lade batteriet ditt så ofte du vil,
men helst ikke over lengre tid. Dvs. at telefonen er koblet
til laderen over en lengre periode.
På nyere telefoner er dette fuldstændig lige meget, da laderen selv slår fra og ikke fortsætter med at lade når telefonen er blevet fyldt med strøm.
Er du sikker på at dette gjelder N6260.
Har mine tvil på det.
Dette gjelder Li-On batterier. Altså Lithium Ion og Lithium Polymer-batterier kan såkalt kladdlades om og om igjen uten at de tar skade av det. Om laderen står i lenge gjør heller ingen ting, da elektronikken i batteriet automatisk kutter strømtilførselen ved fulladet batteri. Dette er IKKE tilfelle med eldre batterier, som Nikkel Metallhydrid (Ni-MH) eller Nikkel Kadmium (NI-CD)
