Hvordan hente verdier fra config-fil?
Jeg vet ikke åssen variabler du skal skrive ha, men den enkleste måten er å skrive ut variablene med fwrite og lese de inn igjen med fread (husk rb mode i fopen)
hvis du skal ha det litt adv. så kan du jo bruke en array av strukt som denne.
int ID
int size;
char DATA[];
Du kan bruke ID til å kjenne igjen de forskjelige configurasjonene og plassen de skal.
Programkode som leser inn parvis <id, verdi>:
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <map>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;
typedef std::map<string, string> StringMap;
template <typename Type>
bool ConvertString(const string& data, Type& value)
    // Convert string to specified datatype.
    stringstream stream(data);
    stream >> value;
    if( stream.fail() )
        return false;
    return true;
void HandleConfiguration(StringMap& config)
    // Read some float values.
    StringMap::const_iterator search;
    float f1, f2, f3;
    search = config.find("f1");
    if( !ConvertString(search->second, f1) && search == config.end() )
        cout << "Unable to find value for f1" << endl;
    search = config.find("f2");
    if( !ConvertString(search->second, f2) && search == config.end() )
        cout << "Unable to find value for f2" << endl;
    search = config.find("f3");
    if( !ConvertString(search->second, f3) && search == config.end() )
        cout << "Unable to find value for f3" << endl;
    // Read some int values.
    int i1, i2;
    search = config.find("i1");
    if( !ConvertString(search->second, i1) && search == config.end() )
        cout << "Unable to find value for i1" << endl;
    search = config.find("i2");
    if( !ConvertString(search->second, i2) && search == config.end() )
        cout << "Unable to find value for i2" << endl;
    // Read some string values.
    string s1, s2;
    search = config.find("s1");
    if((s1 = search->second).empty() && search == config.end())
        cout << "Unable to find value for s1" << endl;
    search = config.find("s2");
    if((s2 = search->second).empty() && search == config.end())
        cout << "Unable to find value for s2" << endl;
    // Printout read values.
    cout << "debug printout:" << endl;
    cout << "f1 = " << f1 << endl;
    cout << "f2 = " << f2 << endl;
    cout << "f3 = " << f3 << endl;
    cout << "i1 = " << i1 << endl;
    cout << "i2 = " << i2 << endl;
    cout << "s1 = " << s1 << endl;
    cout << "s2 = " << s2 << endl;
int main(int argc, char* argv[])
    // Validate program arguments.
    if(argc != 2) {
        cout << "Missing program arguments." << endl;
        return -1;
    const char* config_filename = argv[1];
    // Open configuration file.
    ifstream config_file( config_filename );
    if(!config_file) {
        cout << "Error opening " <<  config_filename << "." << endl;
        return -1;
    // Read configuration from file.
    StringMap config;
    string id, value;
    while( !config_file.eof() ) {
        config_file >> id;
        config_file >> value;
        if(config_file.fail()) {
            cout << "Error while reading " << config_filename << "." << endl;
            cout << "Unable to parse id " << id << "." << endl;
            config_file.close();
            return -1;
        config.insert( StringMap::value_type(id, value) );
    // Handle configuration.
    HandleConfiguration(config);
    return 0;
Eksempelfil:
f1    1.0
f2    2.0
f3    3.0
i1    2
i2    4
s1    string_1
s2    string_2
Ulemper med koden slik den fungere nå:
- Alle id og verdier kan ikke inneholde whitespace.
- Konfigurasjonsfilen kan ikke avslutte med whitespace.
- Har ikke behandling av f.eks. kommentarer i konfigurasjonsfilen.
Alternativt kan du jo prøve å anvende XML, som vil gi deg langt større fleksibilitet.
Hei, testet koden, den virket fint, men da jeg skulle putte den i mitt eget program gikk det skeis.
// config-greier
class epler
     public:
            int x;
            int y;
            int verdi;
int antallepler=10;
epler eple[20];
Det står at: "`epler' does not name a type"
Og : "`type' has not been declared"
EDIT: Trykkleif
Endret av nahoy
// config-greier
class epler
     public:
            int x;
            int y;
            int verdi;
int antallepler=10;
epler eple[20];
EDIT: Trykkleif
Slik du har koden nå, så blir det feil. Grunnen er at 'template <typename Type>' hører til deklarasjonen av funksjonen 'bool ConvertString(const string& data, Type& value)':
