futhark Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Det har dukket opp en suselyd i motoren på vår opel astra. Når panseret åpnes høres det ut som luft under høyt trykk kommer fri en eller annen plass nede i bakre del av motoren. Lyden er konstant og er bare tilstede når motoren går. Håper det bare er en bagatell. Noen som har hatt lignende probl. eller som vet hva det kan dreie seg om ? mvh futhark Lenke til kommentar
perjohan Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Vann som fordamper kan høres ut som en suselyd når det fordamper på motoren. Har du sjekket om det er blitt mindre kjølevann? I så fall må du lete etter lekkasjen. Det er ikke alltid så lett, for vannet fordamper med en gang når motoren er varm. Du får håpe det er en slange. Lenke til kommentar
sa|o Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 muligens lager på strammehjul eller dynamo som er gåen.. da kan du får suselyd. øker lyden i takt med turtallet? Lenke til kommentar
