netshop, trådløs, feil osv..
jeg kjøpte et pci kort fra netshop.. og har funnet ut at det er kortet som lager alle problemene... sendte en mail til netshop om retur av kortet og at jeg kan få et anne kort for å prøve om det virker.. men netshop sa at jeg skulle kontakte 3 com...
Har ikke netshop noen ting med retur av varer eller?
edit: ny topic..
Endret av tropic
Hvis du mottok en defekt vare så har du rett på å få byttet ja.
I tillegg regner jeg med at varen er i den stand du mottok det.
Vær sikker på at kortet virkelig er defekt før du sender det tilbake, burde ikke være så vanskelig å finne ut.
Vi trenger litt utdyping....for å basere oss på mer enn antagelser.
Endret av Arodin
kortet er ikke defekt.. det virker.. men har laget en ny tråd.. kan spørre om det samme her kansje..
kopiert fra den andre tråden:
er det trådløs teknologi som er feilen eller?? eller er det kortet?? kortet virker fint når jeg surfer.. men med en gong jeg laster ned, spes torrent. så slutter datan å virke.. den låser seg 100% og må restarte... men med kabel virker alt fint.. andre med samme problem?? det er 3com..
edit: linja er mellom 2-4 mbit.. vanskeli å måle når det er flere som bruker den, hybel...
Endret av tropic
Det er vel en helt typisk "ikke reklamasjons-sak". Det er vel svært tvilsommt at kortet er direkte defekt men det fungerer ikke med din maskin med ditt oppsett. Har du hatt det mindre enn 14 dager returnerer du det bare på vanlig måte. Hvis ikke:
-Først, se etter oppdaterte drivere
-oppdatere bios
-Sjekk IRQer. Hvilke enheter deler IRQ med nettkortet. Forsøk å disable disse. Forsøk å disable så mye som mulig og så enable en for en enhet til det evt krasjer.
- kjør på lavere hastighet. Står sikkert på 54Mb, du trenger ikke mer enn 11.
-Eventuellt må du høre med 3-com for å få de til å akseptere retur.
Du har ikke tilfeldigvis installert programvaren som fulgte med kortet? Er ofte at programvaren krasjer med Windows (snakker av erfaring).
Du kan jo prøve slik jeg gjorde: Slett programvaren som tilhører kortet. Start maskinen på nytt, og når Windows har funnet kortet og ber om drivere, setter du inn CD'en, og lar Windows hente de nødvendige drivere selv (angir CD'romen som plassen hvor driverne ligger, Windows søker automatisk gjennom CD'en etter passende drivere). Med andre ord, ikke installere programvaren. Så kan du jo prøve om det fungerer litt bedre. Formulerte meg kanskje litt dårlig, men prøv deg litt fram så tror jeg du skjønner det ganske raskt.
Endret av andrvas
Hva slags kort er det du har i maskinen?
Hva slags accesspunkt har du?
Gjelder det bare når du laster ned fra nettet, eller er det samme problem når du overfører filer på lokalnettet, og du bruker 100% av hva trådløstnettet klarer yte?
har et 3 com pci kort.. dette: http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2375
og acsesspunt/router/switch så vet jeg ikke, hybel.. men vet det er en 3 com..
torrent er jo nesten 100% av det kortet yter.. men har ikke overført filer over lokalnettet.. mentorrent er jo både ned og opplasting samtidig..
Endret av tropic
ja jeg har gjort det slik at windows styrer kortet.. men får sån mld når jeg instalerer kortet, at drivern ikke er digitalt signert av windows..
Ang. torrent: Laster du ned torrenter i 10GB+ -klassen? Isåfall har du sikkert for lite minne. Maskinen pleier ofte å fryse ved kraftig bruk av minne, viss den er litt gammel. Bitorrent bruker utrolig mye minne ved store nedlastinger, i.o.m det er ganske mange forbindelser som holdes åpne.
