DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Som sagt finner ikke BIOSen min HD. den kommer opp når den ramser opp hardware til å begynne med, men jeg ser ikke HD'en i BIOS like etterpå. Windows xp finner heller ikke ut at jeg har en hd når jeg skal installere... har forresten prøvd med S-ATA kabelen på alle plasser, med den logiske(SATA1) først... specs hk:asus k8v se deluxe hd: WD raptor 74gb S-ATA trengs mer? spør... (historien så langt: Skulle få mer stille data, skiftet cpu-vifte, ødela hk, sendte inn fikk tilbake et nytt hk som gjorde at jeg måtte installere xp på nytt og nå har altså hd'en forsvunnet fra bioset...) noen som har peiling? har forresten lite mulighet til å flashe eller oppdatere bioset ettersom jeg ikke har hverken data eller tilgang, om det skulle bli et svar her Endret 7. september 2005 av DenimDemon Lenke til kommentar
Kamikazaa Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 har du mulighet til å komme deg inn i BIOS'en? er ikkje helt sikker på kordan men mener det er en måte SATA disker kan bli "blokket" på. kan være de er blokket i BIOS innstillingene så tror eg det er en jumper på HK og som kan være plassert så de er blokket. Men er som sagt ikkje helt sikker på kordan de kan åpnes viss d er d som e problemet. Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 Kommer meg inn i BIOS, ja. i bios ser jeg kun dvd-rommene mine, men ingen hd. har sett i brukermanualen til hk'et etter noen spesiell fremgangsmåte ved S-ATA disk, men det er ikke nevnte noe som helst, bortsett fra noe raid-kjøring, som er uaktuelt for meg... Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 ok, ny info. idet jeg sjekket over alt av kabler på nytt tenkte jeg at kanskje dvd'en skulle kobles til sec. ide inngang, i håp om at sataen skulle bli pri.. det skjedde ikke, men da jeg så i manualen om den hadde noe vettugt rundt tankespillet mitt så jeg følgende: Important notes on SATA solution, noe jeg burde sett først, ja... < Hot plug support for SATA drive and connections is not available in this motherboard.---> hva enn det betyr < Install W. XP SP1 when using SATA. <---HER ligger min stooore undring. jeg har sp2, har hatt det siden jeg kjøpte den og den har fungert meget godt på det forrige hk'et. er dette normalt? og er det grunnen til at windows ikke vil finne disken...? Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 du fekk med deg ein diskett med hket eller ien cd. på den cdene er det drivere for sata kontrolleren. så under installasjonen trykker du f6 når du botter frå cdene( heilt i begynnelsen når den blå skjermen kjem opp) etter det velger du å installere drivere frå diskett finner driverene som høyerer til din sata kontroller og alt funker som smurt. det er sjelden HK viser sata enheter i biose... nyere kort pleier å gjere det men ikkje eldre... prøv det eg sa no så går det... på cden blar du fram til drivers-> sata eller raid kontroller og der er den sånn ting make diskett eller lignende... pleier å vere slik på asus sine kort... lukke te Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 ok, ny info. idet jeg sjekket over alt av kabler på nytt tenkte jeg at kanskje dvd'en skulle kobles til sec. ide inngang, i håp om at sataen skulle bli pri.. det skjedde ikke, men da jeg så i manualen om den hadde noe vettugt rundt tankespillet mitt så jeg følgende: Important notes on SATA solution, noe jeg burde sett først, ja... < Hot plug support for SATA drive and connections is not available in this motherboard.---> hva enn det betyr < Install W. XP SP1 when using SATA. <---HER ligger min stooore undring. jeg har sp2, har hatt det siden jeg kjøpte den og den har fungert meget godt på det forrige hk'et. er dette normalt? og er det grunnen til at windows ikke vil finne disken...? nei sp2 er ikkje problemet ditt. prøv det eg nemnte over Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 Ok, litt betryggende hvertfall. Men jeg fikk ikke med noen diskett eller cd med hd'en av den enkle grunn at netshop satt den sammen for meg og beholdt så godt som alt som egentlig skulle medfølge komponentene, ... netshop.... men går det ikke an å laste ned driverne og brenne de ut på en cd? burde jo det... noen som vet? Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 Fått tak i driverne jeg trenger, men jeg har ikke floppy-disk på dataen min, noe en tulling sa jeg ikke trengte, så hvordan skal det gjøres med cd? Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 ein rask google etter problemet og no ser det ut som nokon har funne ut av det... http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=13173 ikkje prøvd sjølv... men lukke til... ein litt dårlegere link til her : http://weblogs.asp.net/jkey/archive/2005/08/28/423901.aspx Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 oisann, det ble litt avansert igjen... forstod så mye at jeg måtte legge inn en liten txt i en sys-fil i windows cd'en, uten at jeg forstår helt hvordan det går an, eller hvordan det skal gjøres... er ikke så flink... Noen som har en lettere måte å gjøre dette på? uten å skaffe seg floppy, noe som virker som det aller letteste for min del.... takk for svar forresten!! Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 det er ingen lettere måte dessverre... viss det der er for vanskeleg så er det enklest å kjøpe seg ein floppy til 100kr... ikkje sotre investeringen det... Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 6. september 2005 Forfatter Del Skrevet 6. september 2005 neh, er egentlig ikke det. litt irriterende da. den tullingen som anbefalte meg å droppe floppy begynner å havne i gråsonen hehe.. takk for hjelpen! Lenke til kommentar
armykokk Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Tror ikke problemet ligger i windows instalasjonen.... BIOS skal finne disken uansett, jeg vil tro at problemet er at SATA kontrolleren ikke er aktivert. Jeg har ikke K8V selv men A8N, tipper det er stort sett det samme. Husker ikke hel og har ikke dataen min her, men jeg tror det ligger under: Integrated periphereals eller noe, der skal alt med SATA være ENABLED. Viss det ikke funker, prøv å bytt plassen disken er koblet til, over til den andre SATA kontrolleren. Om jeg er på skikkelig bærtur nå, så får dere unskylde meg mens jeg går tilbake til kroken min Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 6. september 2005 Del Skrevet 6. september 2005 Driver med nesten samme problem på mitt game EPOX 8KRTA2+. Men jeg har SATAdriver på diskett og de skal legges inn når en trykker F6 - bare at de blir ikke det. Isteden kommer en feilmelding. Hva er feil ? Kan noern hjelpe ? Jeg trur ikke SATA disker vises i BIOS på de korta av den årgangen. Bare på bootscreenen. Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 Har gått systematisk gjennom bios og sett etter alt som har med sata å gjøre, alt er som det skal. Tror nesten det er driverne som er problemet til meg hvertfall. Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 Driver med nesten samme problem på mitt game EPOX 8KRTA2+. Men jeg har SATAdriver på diskett og de skal legges inn når en trykker F6 - bare at de blir ikke det. Isteden kommer en feilmelding. Hva er feil ? Kan noern hjelpe ? Jeg trur ikke SATA disker vises i BIOS på de korta av den årgangen. Bare på bootscreenen. Hva står det i feilmeldinga da? greit å vite for de som skal hjelpe kanskje.. Lenke til kommentar
armykokk Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 (endret) Ehm, jeg tviler nå fortsatt på at det er drivere som er problemet. BIOS skal finne disken uansett, og da vises på bootscreen. BIOS søker jo opp alt som er koblet til og gjør det klart til bruk før drivere taes i bruk i det hele tatt... Det virker som om du må ha en BIOS oppgradering.. edit: Glemte å se etter om det stod før i tråden, men dukker disken opp på bootscreen? Endret 7. september 2005 av armykokk Lenke til kommentar
DenimDemon Skrevet 7. september 2005 Forfatter Del Skrevet 7. september 2005 (endret) joda, disken blir ramset opp når jeg slår på dataen, problemet mitt er at xp-installen ikke finner noen plass å installere, altså ingen hd. noe som vistnok er et vanlig problem når en skal installere xp på en sata disk uten drivere til hd'en... har kjøpt floppy, eller rettere, bestilt.. får se hva jeg får til når jeg får den... så snart jeg fikser ett problem dukker det opp to nye.. hehe Forandret en litt misvisende tittel! Endret 7. september 2005 av DenimDemon Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 7. september 2005 Del Skrevet 7. september 2005 Men altså.. Tror jeg ser det samme hver dag.. Får ikke installert XP på S-ATA disk.. Hvorfor ikke lage en sticky som forklarer hvordan du gjør det så folk slipper å spørre hver gang? Bare en ide liksom Lenke til kommentar
