Hvordan komme inn på BKK router?
Heisann.. jeg tenkte jeg skulle åpne porter i min Bkk router.
Hvordan kommer jeg inn på routeren..
Du kommer ikke inn. De gir ikke ut passord.
Dersom du vil ha full kontroll må du shoppe egen router, som du gir dmz ip adressen. Se på bkk sine hjemmesider for å se hvilken ip det er på din ruter.
hmm.. det står at jeg kan åpne porter ved å fylle dette:
# Statisk IP: 192.168.80.80
# Nettverksmaske (subnett mask): 255.255.255.0
# Standard gateway (default gateway): 192.168.80.1
# Primary DNS Server: 62.97.193.3
# Secondary DNS Server: 62.97.193.53
(hentet fra smarthjelp )
inn på wan siden av min router. Hvordan kommer jeg inn der?
Du må kjøpe en egen ruter
BKK'S ruter --> Din ruter --> LAN
I din ruter må du sette opp at dens wan ip er 192.168.80.80
--> Da vil BKK's ruter sende all trafikk rett til den ruteren uten å bli behandlet. Det er da opp til deg hvilke porter etc du vil åpne i egen ruter.
Hvordan du fysisk gjør det i egen ruter kommer ann på hvilken ruter du kjøper (modell).
