ka1ser Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Jeg ønsker å formatere min XP Pro maskin, jeg har S-ATA disk, og husker det var noe stress med installeringa av den etter formateringa. I tillegg ønsker jeg å opprette en egen partisjon til windows. Og en ting til, taper jeg noe plass ved å partisjonere f.eks Windows: 10gb og resten 190? Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Om du har en eldre Windows XP CD vil den mest sannsynlig ikke finne disken med mindre du trykker F6 under setup start (når det står nederst på skjermen) og legger inn driverne for S-ATA kontrolleren. (fra diskett eller lignende) Skal du partisjonere en disk kan du enkelt gjøre det i installasjonsprogrammet. En 10-20GB vil holde som windowspartisjon. 10GB holder såfremt du ikke har behov for installasjon av mange tilleggsprogrammer. Vil anbefale deg å legge denne partisjonen først på disken, av ytelseshensyn. Lager du en egen partisjon for swap burde denne legges først. Du taper tilnærmet ingenting av plass ved å partisjonere. Lenke til kommentar
ka1ser Skrevet 4. september 2005 Forfatter Del Skrevet 4. september 2005 Det jeg spesielt tenker på er installeringa av S-ATA driverne, vet jeg har en diskett som jeg mener må installeres før jeg starter på installasjonen av XP Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Du kan alltids gå på hovedkortprodusentens nettsider for deretter laste ned driverne. Det pleier å følge med en "driverdiskett" i en slik nedlastning. Installer/kopier dette til en ledig diskett og du skulle ikke ha noen problemer. Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Du kan også integrere SP2 (Service Pack 2) i installasjonen og dermed prøve om det går an å installere XP uten driver-diskett. Se lenke i signatur. Lykke til! Lenke til kommentar
