hvordan skru av en pc på nettverket med cmd?
.com
trenger også å vite hvordan man chatter mellom computere med cmd, har prøvd; net send "computername" og så meldingen, altså; net send tsunami hallo, tsunami er navnet på den maskinen jeg vil snakke med. men da kommer det opp at den ikke finner meldingsaliaset. kan noen hjelpe meg?
Messenger-servicen er disabla som standard i SP2. Start den så skulle det funke.
for å slå av skriv: shutdown [enter]
da kommer det opp en meny, se etter noe som heter interface eller GUI...
for å sende: net send [datamaskinnavn eller ip] [beskjed]
jeg er ikke helt sikker på den shutdown saken, jeg har ikke CMD selv så jeg kan ikke få sjekket det heller... (har winXP uten CMD, slå den)
greit, men hvordan finner jeg mac`en?
Network Connections -> Local Area Connection* -> Support -> Details
Så får du opp et vindu med en del info.
"Physical address" er mac'en din
*Bytt eventuelt ut med navnet på tilkoblingen din
EDIT: Skrivefeli
Endret av nahoy
Om du legger wolcmd i f.eks C:\windows\system\ så skal denne virke:
wolcmd 001109ed0fcb 255.255.255.0 255.255.255.0
Så da er det bare å legge den linjen i en .bat fil som du kan trykke på for å starte maskinen.
Edit: Dette virker bare om maskinen er satt til å starte når den får en wol pakke, men mange maskiner er satt opp sånn som standard.
Endret av e_urkedal
