nye rambrikker gir svart skjerm
(ODIN)
kjøpte i går 2 nye ocz rambrikker til maskinen min,satt de inn slik at jeg 2048 mb ram,men når jeg starter maskinen vil ikke bildet komme opp på skjermen,maskinen starter men ikke noe bilde.
har et gigabyte K8NS ultra-939 nForce3 250 hovedkort og en amd 64 3500 winchester samt ocz 1024mb dual channel platinum ed. R-2 og en 420 w thermaltake silent purepower strømforsyning fra før av som fungerer fint
problemet oppstod når jeg skulle sette inn 1024 mb mer av samme minne i maskinen,kan det være at jeg har for svak strømforsyning?,finner heller ikke noen instillinger i bios jeg kan forandre på,så hvis noen har gode råd å komme med vil jeg være veldig takknemmelig
takk å ha en god dag
Ingenting med PSU å gjøre, da DRAM brikker trekker lite strøm (mindre enn 2A på 5V - mao under 10W per brikke).
Problemet er at Winchester CPU'en ikke klarrer å kontrollere 4x512 brikker så bra (Venice skal være bedre). Husk at AMD64 har integrert minnekontroller.
Prøv å slakke ned på timingsene - i hvertfall Command Rate til 2T.
Lykke til!
ok fikk ordnet tullet,for de som har samme problem,vil jeg anbefale oppgradering bios,det løste iallefall mitt hodebry.
det eneste jeg lurer litt på er hva som menes med å slakke litt ned på timings fra 1t til 2t,hva betyr dette?og hvor gjør jeg det?
er det noe annet jeg bør stille på,ja har 4 brikker a 512 mb,leste visst at jeg ikke skulle ha det,men var litt for sent ute
takker for svar og hjelp
Endret av (ODIN)
Forenklet:Timings påvirker ytelsen, og er ofte forsinkelser/pauser av forskjellig slag.
Eks. på timingser (typiske): 2,5-3-3-8 1T
De "viktigste" er den første (Cas Latency) og siste Command Rate).
Jo lavere jo bedre
Den førsre er som regel 2,5 eller 2 (Crucial brikker er ofte satt til 3).
Denne er begrenset av minnet og "normale" brikker kjører på 2,5. Å endre denne ned til 2 kan føre til ustabilitet.
Den siste er enten 1T eller 2T. Her er det 5-10% å hente, avh. av hvem du spør. Styres og begrenses av minnekontrolleren (i CPU på AMD64). Vanligvis funker 1T uten problemer, men med 4 brikker må man ofte nøye seg med 2T.
